lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Здравствуйте.
Помогите разобраться с такой проблемой.
Вчера закончился бензин, хотя стрелка уровня топлива на ноль не упала (остановилась на краю красной зоны). По БК показания: 5 литров.
Как следствие, система хапанула грязи. Стали плавать холостые. Иногда машина даже глохнет. А мож и бензонасос накрылся.
Вечером снял бензонасос, поменял сеточку, очистил стакан от грязи. Прозвонил ДУТ.
Понял следующее:
1) При замыкании одного контакта на землю должна загораться лампочка топлива.
2) По второму контакту показания от 0 до 250 Ом относительно земли. В дальнейшем как понял: 0 - полный бак, 250 - пустой бак.
Какое сопротивление должно соответствовать пустому баку?
И если не ДУТ то что?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Б.4 Параметры сигнала ДУТ электромеханической комбинации приборов для автомобилей семейства ВАЗ-2110 при напряжении питания 13,5 В приведены в таблице Б.2.
Таблица Б.2
Объем топлива в баке, л Напряжение ДУТ, В
0 - 9,03
3 ? 8,38
6 ? 7,73
9 ? 7,14
12 ? 6,42
15 ? 5,91
18 ? 5,34
21 ? 4,79
24 ? 4,36
27 ? 3,90
30 ? 3,20
33 ? 2,50
36 ? 1,83
39 ? 1,25
42 ? 0,6
43 ? 0,2
Б.5 Параметры сигнала ДУТ электронной комбинации приборов при напряжении питания 13,5 В приведены в таблице Б.3.
Таблица Б.3
0 ? 4,7
3 ? 4,4
6 ? 2,97
9 ? 2,80
12 ? 2,42
15 ? 2,23
18 ? 1,98
21 ? 1,63
24 ? 1,43
27 ? 1,09
30 ? 0,81
33 ? 0,65
36 ? 0,41
39 ? 0,23
42 ? 0,1
43 - 0
Волк
Забыл добавить, взято из инструкции:
КОМПЬЮТЕР МАРШРУТНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
АМК-211000
Паспорт РЮИБ.402253.506 ПС
Курское открытое акционерное общество ?Счетмаш?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Пасибо, вот сейчас как раз комп калибрую
Tom669
