koshak
Забыл седня панель от магнитолы, думал наслажусь тишиной - не вышло! Всю дорогу доставало какое-то побрякивание со стороны переднего правого колеса. Звук - будто цепа металическая болтается и на кочках брякает об асфальт.
Машину покачал - тихо. Аморы рабочие, не течные. ИМХО стойки так не бренчат... (или нет?)
Кто-нибудь подскажет че это могет быть и как проверить?
EAT
Я долго парился, потом прорубил - брякала заглушка секретки (винт на колесе) ... Smile ... воткнул шарик пенопласта. попробуй, может поможет, если есть секретка
Gre4in
Мож пыльник двигателя Confused
Электроник
koshak
Посмотри мож защита ремня генератора цепляет.
Sheh
Или камешек попал между защитой тормозного диска и самим диском
koshak
EAT
- огромное спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!
Снял седня заглушку с диска и ох...л! Какие-то ч(м)удаки в сервисе когда меняли гранату , одели это колесо и прикрутили его вааще ЛЕВЫМ хитрым болтом! Причем болт от штамповки умудрились вкрутить на ковку! А этот болт как-раз корявой конструкции-брянчит. Да и хрен бы с этим бряком. ВОТ Я БЫ ПОПАЛ, ПРОТКНИСЬ БЫ КОЛЕСО !!!
Седня нагнул этих уродов. Признались, типа потеряли оригинал, а новую головку мне куда-то в богажник кинули и забыли сказать. Короче- полный кикоз, в этот сервис больше ни ногой.
ЗЫ: нет худа без добра. Раскрутил этих чертей на покупку самых дорогих немецких болтов и поменял по кругу!!! 8-)
