wowazol
Эх увидел тут у людей пейджеры на сигны и тоже захотелось. Имеем по аватарке слева, сигну Fortress Easycom с 4 замками. А реально поставить тута пейджер? Если кто может это сделать самостоятельно, то почему бы нам это не обсудить?! 8-)
wowazol
Возможность подключения приводов дверей FALCON
Возможность подключения пейджера сигнализации FORTRESS (либо аналогичного)
Многофункциональный индикатор состояния автосигнализации FORTRESS
Встроенный универсальный интерфейс управления замками дверей
Встроенный центральный замок сигнализации FORTRESS
Программируемое запирание дверей при включении зажигания
Программируемое отпирание дверей при выключении зажигания
Программируемая длительность импульса управления замками дверей
Раздельные релейные выходы управления указателями поворота
Программируемый иммобилайзер
Два программируемых выхода блокировки двигателя
Охрана автомобиля с работающим двигателем
"Плавающий" код Keeloq, Microchip, USA.
Самоадаптирующийся двухуровневый датчик удара, регулируемый с брелка
Противоразбойная функция
Дистанционная блокировка двигателя
Охрана капота, дверей салона и багажника ("+" и "-" триггер дверей)
Возможность подключения реле DWT1замка капота
Дистанционное отключение датчика удара и дополнительного датчика
Оперативная световая дорожка
Бесшумная постановка и снятие с охраны сигнализации FORTRESS
Два программируемых выхода управления дополнительными устройствами
Автопостановка на охрану сигнализации FORTRESS без запирания дверей
Перепостановка на охрану сигнализации FORTRESS с запиранием дверей
Поиск на стоянке
Ограниченное до трех минут время звучания сирены
Возможность подключения сирены FORTRESS SIREN2 сигнализации FORTRESS и выбора ее мелодии
Кодовое аварийное отключение автосигнализации FORTRESS
Режим VALET
Управление с помощью аварийной кнопки
Задержка постановки на охрану сигнализации FORTRESS с контролем освещения салона
Программируемое время звучания сигнала тревоги
Возможность подключения штатного звукового сигнала
Диагностика, индикация, память, отключение неисправных датчиков
Отключение неисправных дверных датчиков при систематическом включении тревоги
Отключение чувствительных датчиков при систематическом включении тревоги
Память и индикация причин тревоги
Память состояния сигнализации FORTRESS и запрограммированных установок при отключении питания
Контроль разрядки батарейки брелка
Программирование функций при помощи брелка
Программирование функций при помощи персонального компьютера
wowazol
Я же не прошу сделать мне бесплатно.
