FIX
Горит датчик давления масла.
Причом только на прогретом двигателе и каждый раз по разному то на холостых только то на любых оборотах.
Мож у кого было такое.
P.S масло и фильтр менял - не помогает.
VLV
сколько пробега? Промывкой системы часто пользовался?
GVG
1. Заполнить профиль
2. Проревизировать проводку.
3. Поменять датчик давления масла.
4. Сьездить в сервис (или самим) померять давление манометром.
п 1. обязательно, остальное по выбору.
FIX
126000 Промывал на 97 и перед этой заменой масла
FIX
Что-то по первому пункту я не понял??
Тип авто, город, Контроллер и версия ПО, на будущее понадобится, а остальным легче будет GVG
jecson
на прежней девятке такая же хрень была,на горячем движке лампа загоралась особенно на больший оборотах,вскрытие поддона показало,что сетка масло приемника была вся закоксоваши,снятие и промывка маслоприемника выличило проблему
VLV
если не поможет что ГВГ написал, то именно это!
VLV
Скорее всего это как раз результат промывок. Есть неоднозначное мнение, что двигатель "в возрасте" лучше не мыть. А если мыть, то потом снимать поддон картера и мыть его и маслоприемник. Т.к. двигатель то очищается от всякой фигни, но эта фигня как раз в поддон и опускается, а потом засасывается маслопримником.
Так что афтар принимай скорее меры. Двигатель то голодает.
ПыСы: тоже самое было с моей первой девяткой - не предствляешь сколько гавна из маслоприемника выбил!
FIX
Спасибр попробую.
GVG
FIX писал(а):
Спасибр попробую.
Я бы начал с проводки, если загорание переодическое не зависящее от оборотов, то велика вероятность что проводок от датчика давления коротит на массу, для надежности проверил бы манометром истинное давление и работоспособность датчика, а потом уже и в двигатель лезть.
ActioN[SpB]
А вот у меня после заводки маслека горит еще секунду и сразу гаснет Это нормально??? или стоит призадуматься??? масло Ессо ультрон синька., фильтр чемпион менял 2 тысячи назад......что может быть????
GVG
Посмотрите ветку ГСМ....
Вполне возможно что и фильтр не держит, например http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100087
FIX
У меня с этого начаналось Smile
Dacent
Такая же беда была. Лампочка горела не зависимо от оборотов. Оказалось забитый маслоприемник.
P.S. После заводки лампочка так же секунду горит потом гаснет. Я слышал, что это зависит от фильтра.
FIX
Проблема решена! Здох датчик давления. В сервисе сказали, что - " Если бы это был не датчик или маслоприемник то ты б даже до нас не доехал" А я 2 недели ездил.
Тек что теперь счастлив одной проблемой меньше :-D
mcsim1983
А если масло залито хорошо ,а лампочка давления постоянно горит, это забит маслоприёмник?
VLV
Это как так - масло залито хорошо?
А по вопросу - все ответы в этой теме уже есть
mcsim1983
Хорошо ,это значит не ниже мин, не выше мах. Smile
Хорошо тем у кого есть под боком автосервис с автомагазином, а у меня в посёлке такой роскоши нет. Так что проверить путём его замены не могу, проверить давление масла тоже Sad. ак остаётся сразу в двигатель лезть:(
P.S. для олега-е Море было в детстве, сейчас глухой лес и халявный интернетSmile
Последний раз редактировалось: mcsim1983 (14 Июня 2007 14:02), всего редактировалось 1 раз
Oleg_e
Хорошо тем у кого есть под боком автосервис с автомагазином, а у меня в посёлке такой роскоши нет. Так что проверить путём его замены не могу, проверить давление масла тоже Sad. ак остаётся сразу в двигатель лезтьSad
Зато есть море и интернет Very Happy
