M i s h a
Авто: ВАЗ 21074 2005г.
Приветствую.
Сегодня появилась такая проблема: в случае если машина постоит несколько часов (остынет), то при начале движения (включил 1 скорость, отпустил сцепление, нажал педаль газа) появляется пронзительный "писк". То же сначала и при трогании с места. (н-р, со светофора)
Как только покатаюсь некоторое время писк пропадает.
Что это может быть?
Vernon
Авто: ВАЗ 21053 карб озон.БСЗ 2005
Ремень генератора...ослаб или нае..нулся!
mylena
Авто: Ижевская 21043
по всему ремень - подтяни/поменяй
M i s h a
Благодарю.
![Embarassed](images/smiles/blush.gif)
Подскажите, как это осуществить? (подтянуть или поменять)
Vernon
а ты на него посмотри...если он уже весь раздербаненый замени...если нет подтяни...открути гайку крепления генератора и монтажечкой натени и закрути...да не перетяни...он должен прогибаться немоного при среднем усилии...
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
M i s h a писал(а):Подскажите, как это осуществить? (подтянуть или поменять)
Проще попросить какого-нибудь дядю Васю, соседа по гаражу, пусть покажет что куда. Процедура простая до неприличия. Если хочешь сам то: снимаешь аккумулятор, под площадкой аккумулятора гайка, ее откручиваешь, монтажкой отводишь генератор вниз и затягиваешь гайку. Собственно и все.
