sluge
Авто: 2114
решил я месяца 2 назад заменить тормозуху, после этого педаль тормоза довольно сильно обмякла. Ну бывает-плохо прокачали может. Через месяц прокачал заново-педаль стала очень твердая. А вот вчера заметил-педаль опять помягчала. Неужели простая прокачка тормозов способна нарушить герметичность тормозной системы?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Прокачивай еще....воздух в системе остался..... 8-)
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Кстати, а в какой последовательности нужно колёса прокачиавть? В мурзилке написано, что нужно с задних начинать и по диагоналям, а с какого начинать с левого или правого?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Если воздуха туда запустил.
dimik
Авто: ВАЗ-2102
С любого
Budy
вообще в старых мурзилках рекомендовали с самой дальний точки начинать, т.е. с правого заднего.....сам незаморачивался, начинал всегда с любого заднего и по диагонали....и все нормуль... 8-)
Ocsic
Авто: ФФ3
sluge писал(а):Неужели простая прокачка тормозов способна нарушить герметичность тормозной системы?
Исправной тормозной системе прокачка не страшна. А вот если в цилиндрах есть задиры или ржавчина, то после прокачки тормозов обычно они начинаю течь. В твоем же случае, скорее всего остался воздух. Возьми поллитра тормозухи у надежного продавца и все поллитра прокачай еще раз. Может тебе просто попалась паленая тормозная жидкость. Если после этого начнутся траблы, то ищи утечку, она будет обязательно.
Motistuta
По моему с дальнего, тобиш заднего правого. И прокачмвать диагонально
sluge
Авто: 2114
Ocsic писал(а):sluge писал(а):Неужели простая прокачка тормозов способна нарушить герметичность тормозной системы?
ты понимаешь, тормозуха в бачке не убыла, значит и утечки нет!
Ocsic
Авто: ФФ3
sluge писал(а):ты понимаешь, тормозуха в бачке не убыла, значит и утечки нет!
ИМХО, по уровню тормозной в бачке судить о герметичности не совсем корректно. Из цилиндра вытекла тормозная, на ее место всосался воздух, а в бачке уровень не изменился...
