Madjahed
У друга такая машина 1992 г.в. покатаемся немножко и она начинает сама тормозить, приходиться откручивать товодницу и выпускать немножно жидкости из задних тормозных.Как лечиться, там какойто шток регулировать надо или че?Как че делать?
za
Лечится заменой или устранением регулятора тормозных сил (колдуна)
Madjahed
Smile у него его нетуSmile
VlaG
Колдун тут не при чем. Когда он перестает работать- его клинит в верхнем положении, то задний контур наоборот перестает работать.
Смотреть нужно в первую очередь состояние разводящих колодки пружин, тормозные цилиндры на предмет подклинивания поршней и систему подводки тормозухи. Ну и вообще бабушке уход нужен, наездники - это для молоденьких Smile
Driver_23Rus
Ещё проверить надо свободных ход педали тормоза (возможно, ослабла гайка на "лягушке" и зазор исчез). Свободный ход на незаведённом авто - 3-5 мм. У меня так было, думал цилиндр, хотел менять уже. Тормозной шланг открутил, давление спало, колодки разошлись. Я в начале на ГТЦ подумал, а потом свободный ход проверил - его нет. Отрегулировал, ну и прокачал, раз уж снял шланг. Всё нормально стало.
sanicha
у меня так было-стоял на ушах-до трассы 50км.нашёл-нарушился установочный выход штока усилителя-самопроизвольно повернулся рег.винт(гайка) на 0,5 оборота.подвернул-стала оттормаживать,а так было ,как ты говоришь-накачивается ,но не отпускает.
В книжке выход штока-1,2 мм Laughing
Макс39
ВК тормоза открути подальше от педали
Комп
Верно тут говорят шток немножко отрегулируй, он расположен после вакуумного балона, ничего спускать ненадо. всё нормально будет. Удачи на дороге.
