edo
Авто: 21093i
где бы почитать подробное описание параметров ЭБУ, нормальные их значения на холостом ходу и в движении? (например угол опережения зажигания - нормально, что он прыгает выше 40 иногда?)
как диагностировать распространенные неисправности? (например не заводится на горячую - на что смотреть?)
а то купил девятку инжекторную, научился считывать параметры - а нифига не понятно ;)
edo
Авто: 21093i
даже такая мелочь - у января 5.1.1 есть два показания оборотов - один обычный, другой "холостого хода". значения практически совпадают.
первая мысль - "холостого хода" точнее на маленьких оборотах, обычный имеет больший диапазон измерений. но как-то странно.
Edo, для начала, надо привыкнуть к мысли, что это не карбюратор.
После параметры оборотов с разной шкалой тебе не будут казаться непривычными. Для одного режима измерение с одним шагом оборотов, для другого -лучше с другим. Логично? Параметры ЭБУ и их нормальные значения ищутся поиском в интернете и , затем, в мануалах, на соответствующую систему впрыска. Нормальный угол зажигания в прысковой системе , в отличии от карбюраторной, не определяется 2-мя корректорами - центробежным и вакуумным. Их там много, поэтому, сначала хотя бы, имхо, почитай сервис мануалы на ЭСУД.
edo
Авто: 21093i
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
