Snappy
первым "колокольчиком" было то, что при наборе оборотов сцепление как-то начинало вибрировать. Забил. думал так и надо, просто раньше не замечал. А вот буквально на днях ваще жесть началась: при выжимании сцепления (причем не всегда - закономерность понять не могу) в ногу идут вибрации очень похожие на то, будто "там" что-то крутится. Очень напрягает. Я с коробкой и сцепухой дела пока не имел, поэтому не знаю что случилось.Объясните плз. :ooo:
Cherepah
не хочу пугать,но у меня иногда сначала был скрежет при трогании,потом вибрация,потом рывки(резкие) при трогании и пидаль сцепления при этом через раз проваливалась до половины то нормальною была...вскрытие показало,что московские пробки и х...новые запчати сделали свое дело-вырвало с заклепок фрикционные накладки сцепления...кое как доехал.
Snappy
Скрежета нету, единственное, что когда появляется это ощущение, будто " что-то крутится" вне салона слышен какой-то звук. Описать его не могу к сожалению..
Cherepah
понаблюдай пока,долько до края не доводи
ВовчиК_21063
выжимной.
Snappy
Насколько опасно это? чем грозит и черпез скока мне б его поменять?
