lawyer
Господа тема такая, у друга на десятке со старым отопителем (где еще есть положение автомат) не работает вторая скорость вентилятора, то есть автомат работает, 1-я тоже все нормально, а при переключении на 2-ю просто выключается моторчик.
Подскажите что это может быть?
GVG
Возможно в САУО на плате (где разьем силовой) отгорел контакт, возможно где то в разьемах проводки, подгорел контакт.
