Вот здесь всё есть
http://vovik8.ru/schema/schema.php -четвёртая схема сверху,делайте так и больше никак,а то упаритесь герконы менять.
Ещё вот здесь,это посложнее,обратите внимание на самую последнюю схему
http://www.avto-doktor.ru/bibl6.html
Рубите лучше,сигнал зажигания на мозги, 27-ой контакт контроллера,синекрасный двойной провод,пропадёт питание сразу на форсунки,бензонасос и модуль зажигания.Поначалу трудно будет понять, и насос не гудит и искры нет.
Обходится правда просто,кидаешь под капотом соплю на красносиний провод модуля зажигания и алё, но вон у предидущего чела недогадались
С Defentime ты загнул,встроенная блокировка там есть,но управляться она может чем угодно ,обычно от сигналки,а можно и кнопкой, можно и магнитом /герконом.
А вообще неважно чем вкл /выкл блокировка,важно что она блокирует.Притащили ко мне однажды AUDI A8 ,стояла там хитрющая секретка: берёшься одной рукой за массу, пальцем тыкаешь в гвоздик на торпеде и машина заводится,но блокировала эта прелесть бензонасос,я даже не разбирался что там и как,в течении пяти минут залез туда где предохи стоят и нашёл реле.
