jecson
вообщем так,рейка стучит так что уже на нервы начинает действовать,пробовал подтянуть неполучается,наверно закернено хорошо с завода,хочу снять рейку и попробовать на снятой сорвать кернение,заодно хочу поменять втулку капроновую что в рейке стоит, но вот беда в продаже втулки только восьмерошные,вопрос: подходит ли эта втулка на десятую рейку?
SegaM
" с завода" рейку не кернят. Там шайба специальная. Должно подтягиваться, только по-тихоньку, ато перетянешь.
А по рейке- восьмые втулки подходят ток на восьмую рейку. Нужны десятые
SegaM
пардон, втулка может и подойдет, но менять надо впаре с ... металлическая штуковина, под зажимной гайкой стоит. А это ток десятая
jecson
SegaMпонимаешь эта гайка что регулирует рейку некрутится не вту не вдругую сторонудаж ключ гнется,раскажи поподробней про стопорную шайбу и как ее снять?
восьмых то реек я сам штук пять собственоручно перебрал,там нет никакой стопорной шайбы
Sanek16
Извиняюсь что немного не в тему. В поиске чё то не нашёл (может плохо искал), а как восьмую рейку подтягивать? Я тоже ключём полез, а он ни туда, ни сюда.
D_r_i_v_e
Если гайка не крутица, то все писец....сорвешь по любому...буквально вчера спрашивал у знакомого из автосервиса про это...он сказал, что приезжали дофига десяток у кот. не откручивалась эта гайка и срывалась....а потом говорит Такой гемморой....придеца сверлить как-то дырки из салона в районе бардачка....кароче он сказал что ваще жопа...
ВДшка как он сказал скорее не поможет....
Вот тоже думаю как бы открутить эту гайку...
jecson
Sanek16 после переборки восьмой рейки и последуещей ее инсталяции на авто тож немог не в одну сторону ключем крутануть,делал так:поддомкрачивал оба передних колеса,и тогда уже ключем легко все регулировалось
jecson
D_r_i_v_e это тебе расказывали про гайки крепления рулевой рейки к кузову,да там частенько шпильки ломаются и приходится высверливать из салона,а мы тут рассуждаем про гайку упора релевой рейки(она же регулировачная)
gli-ok
Че-то он тебе видимо про разные вещи расказывал... Дырка сверлится когда шпильку ломают. А гайка регулировочная находиться там где вал в рейку входит.
SegaM
хоть в одну сторону должна крутиться. Нужен спецключ, а не обычный рожковый
jecson
SegaM одному челу на 99 недавно перебирал рейку,после установки ни в одну сторону немог восьмигранным ключем крутануть пока колеса неподдомкратил,видимо рулевыми тягами здорово механизм и упорную гайку поджимает
Darth
Народ, а ключ от восьмой (девятой) рейки подойдет к десятой? К той, которая "косозубая")
jecson
нет неподойдет,на восьмой рейке ключ на17 восьмигранник,у меня на десятой рейке восьмигранник на 24
gOSHa_21104
jecson
Погоди, ты точно уверен в том что рейка гремит?
Машинка то, не старая... По поводу "подтянуть", сам долго мучался, купил ключ покрепше и подтянул.... Тока трабла скрывалась в другом месте... 8-)
Darth
jecson писал(а):
нет неподойдет
БЛИН Sad
jecson
gOSHa_21104 писал(а):
jecson
думаю да,потому что при покачивании руля стук идет именно оттуда где стоит втулка капроновая,а если при покачивании надавить на одну из рулевых тяг стук пропадает
а ты когда подтягивал наичего там нерастопоривал?если нет то ща пойду приварю к восьмиграннику рычаг покрепше....и попробую
jecson
gOSHa_21104 а тебя в чем трабла была,карданчик штоль?
max-np-max
jecson писал(а):
втулка капроновая
В ней все и дело
T&B
вполне возможно. уже раз двадцать градусов на 10-15 за два с половиной года подтягивал... ну не может быть, что регулировочная гайка на полный оборот вкрутилась
jecson
вообщем несмог я на месте рейку отрегулировать,пришлось выдергивать целиком рейку,гайка упора действительно была закернена в двух местах,никакого стопора там небыло,откручивал ключем с трубой метровой,еле открутил,примерно на глаз подтянул,поставил на место ,руль правда щас чуток туговат,ну думаю приработается,главное возврат руля при повороте есть
and21104
а может карданчик?
jecson
and21104 нет некарданчик у меня там резиновый кубик засунут,после того как подтянул рейку все стуки исчезли,ну правда теперь стал слышать как начинает побухивать левый опорный подшипник
max-np-max
Вообще, может это для кого и откровение, но регулировать зазор зубчатой пары в установленном на машине рулевом механизме, мягко говоря не корректно, делается это один раз, после сборки механизма или его переборки, потому как выставляется необходимый зазор в паре, а на угад тянуть - это неправильно, допускаю,подтяжку человеком, кто чувствует, сколько он тянет, опытного в механике, а по большому счету природа стука не в этом зазоре, скорее втулка или шайба тарельчатая выпрямилась , больше там нихрена нет в этом механизме.
