Boriskin писал(а):
ну как бы машина создана для того чтобы ездить а не спать в ней
, раз сождана для того чтобы ездить, вот и ездий, а не страдай от безделья по вечерам
Вот мои способы.
Если спишь один то можно: переднее пасажирское кресло максимум назад, выдергиваешь подголовник, спинку сиденья складываешь как на восьмерке, получается площадка по высоте почти как заднее сиденье, промежуток между передним и задним сиденьем забеваешь каким нибудь хламом (у меня было надувное сиденье от лодки) и спишь, при росте 180см особых проблем нет, хотя чуть наискосок удобней.
Если в двоем (с подругой): 1 способ, спинки передних сидений откидываются вперед как на восьмерке и сами сидухи тоже задвигаются максимально вперед, переднее пасажирское можно сложить как описано в первом случае (но особого прихода нет), места между передними и задним сиденьями опять же забиваются всяким хламом, ну и соответственно подруга спит на задей сидухе, а сам между пер и зад сиденьями, спать можно но с утра вылезать из авто трудно )))))
2 способ, если спать не долго 1-2часа, то можно с подругой в обнимку на заднем сиденье спать, можно спать и дольше но начинаешь конкретно затекать )))
