Нихочу никого обидеть, но корпуса эти овощные. Вот рекомендую настоящий Стэлс, сам такой юзаю и стоит не таких уж больших денег.http://avtoestetika.narod.ru/au1.html
А вот так он распологается в крыле моей двенахи:
К стати дыра была изночально под 10", но спокойно увеличивается до 12", что и было зделано.
В этом ящике и для 10 саба места мало, а тута 12 засунули
Головка случаем не FreeAir?
В копрусе 20 литров много сабов играть может 12".
Нормальный САБ не издает звуков, он производит звуковое давление в области неслышимых частот
Объем - не главная характеристика корпуса.
...НО если Вы например впихнете саб которому нужно 15 литров в ящик 25 литров..
А вот тут отделите мух от котлет. Играть и реветь - большая разница. Объем - не главная характеристика корпуса. Точнее, это вообще не характеристика, а требование. Жесткость - вот гораздо более важная характеристика. Только в очень прочном корпусе САБ действительно ИГРАЕТ. Даже понятие такое есть САБ ИГРАЕТ, а не просто воет и бухает как лист фанеры.
САБ правильно настроен и ИГРАЕТ - это когда не видя его невозможно определить, где он установлен. Его чувствуется телом, а не ушами. Если же к примеру, сев к кому-то в машину Вы легко можете определить, что саб стоит именно в багажнике, т.е. слышите его ухание оттуда - ЭТО ГОВНО, а не САБ. Либо фильтры неправильно настроены.
Нормальный САБ не издает звуков, он производит звуковое давление в области неслышимых частот и его можно только ощущать телом (средним ухом). В купе с мидбасом, блинами например (но тоже через фильтр) это и дает тот кайф для любителей.
Когда рывок струны контрабаса ощущаешь не только телом, а и по движению воздуха в волосах....
А все остальное - это просто мощные колонки для воспроизведения, а точнее для произведения тучи паразитных призвуков и гармоник, которые в итоге превращаются на слух в гул и рев на резонансных частотах.
Опять же, многим и этого достаточно если не врубать шибко громко - в принципе не плохо.
Вариант в крыло двенашке, точнее тот ящик - самый ущербный. Хорошую головку крайне легко превратить в рваное ведро.
...Реально в жизни примерно одна композиция из 10 содержит в своем составе компонеты для САБа...
