Joltiy
Собственно, проблема в сабже. Вопрос в слледуюущем. Вырвало ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ.. могут ли меня на галстуке дотянуть до сервиса? примерная причина почему это произошло, "башмак" разошелся.. по крайней мере мне так сказали, ибо без подъемника не глянуть..
svl103
Не вижу препятствий. Меня из Тульской области тащили до Москвы около 250 км без внутреннего ШРУСа - проблем не возникло, да собственно и не из чего.
Joltiy
То есть она просто не может СВОИМ ходом ехать?Smile
просто первй раз с таким столкнулся.. краем уха слышал, но...
u313
Не, погоди, а вал то у тебя где? Как ты с болтающимся валом поедешь? Чтоб поехать, надо наружний тоже размандить и вынуть вал, а это наверное жалко. Или ты весь привод в сборе собираешься менять? Можно конечно попробовать вал подвязать на проволоку, но он будет крутиться и чем это кончится... х.з. Короче лучше эвакуатор, чтоб не наловать еще больше.
Joltiy
дЫк ваще ничего не видно... только свист какой то слышно, када пытался тронуца.. хорошо еще возле работы все это произошло, когда доехал. я даж не могу ПРИМЕРНО сказать как там и что счаз.. в идеале конечно же эвакуатор... но денеХ на него нЭт.. ток как бы не сэкономив на эвакуаторе не попал еще на бОльшие...
Санёг
Я бы пожалел коробку и без масла таскать не стал. ибо один хер 80% внутренностей будут вращаться и греться неслабо...
Joltiy
деВЯтина
Что за "башмак" ?
Две старые наружные "гранаты" (чтобы подшипники ступичные стянуть) - снять оба привода - и вперёд - хоть до Владивостока.
Тем более, что приводы, скорее всего, всё равно снимать придётся на ремонте. Sad
Экономно.
injected99
если уже и масло вытекло, то почему бы не поменять шрус на месте? С домкрата реально.. Особенно если финансовые траблы... купи вал в сборе и никаких проблем!
Predator
Всё не вытекет ,литра 2 останется. А что мешает обратно его впихнуть? Есле стопорное кольцо не лопнуло тыч обратно и в перёд. И вообще что значит вырвало? Тут поподробней надо.
u313
деВЯтина писал(а):
Что за "башмак" ?
Экономно.
Вот интересно, как ты это себе представляешь на асфальте? Сам то сможешь?
деВЯтина
Могу, делал, причём не на асфальте, а на полевой дороге, поэтому и написАл.
Вы-же сам сказали - "денег на эвакуатор нет", я так и понял - временные финансовые затруднения.
Поэтому и предложил бюджетную версию решения проблемы.
Все хотят и рыбку съесть, и на ёлку залезть, ни у кого не вышло...
И всё-таки - что за "башмак" в Вашей машине вырвало...
ilja
у меня такая хрен была - шрус купил он палевый наверное был внутренний - короче внутри шарики туго ходили - так он кажый километр их коробки вылезал... ну я его выкинул на... и поставил другой
Joltiy
спасибо за участие ) в общем, приехала жена, оттянула на галстуке в Вебер..оставил... сеня вечером постараюсь забрать, в понедеРник отпишусь..
а по поводу "башмака" ничего конкретного не могу сказать... так его назвали.. но пальцем не ткнули, так что идентифицировать не смог...
Joltiy
короч, хана какая то.. сказали надо вываривать площадку пола в том месте, где где то что то крепица.. говорили по телефону... терь блин перегонять машину в другое место.. ни хрена не понимаю...
-=Worm=-
Joltiy
развод.
просто выскочило ограничельное кольцо.
Joltiy
развод, не развод, что тада мешало сделать на месте?
там визуально до этого видел, что железо разошлось.. если получица, сфоткаю, выложу.. глядишь кому пригодица..
деВЯтина
Часом не задняя подушка двигателя оторвалась от кузова?
-=Worm=-
надеюсь увидим...
