Ads1
Решил поменять тормозные диски. Родные откатали 85 600 км. Но вот проблема не могу их снять. Видимо за всё это время прикипели сильно. Чего только не делал, и силитом поливал, и ВД брызгал. Пытался снять даже при помощи кувалды.Результат - 0. Мож поделится кто опытом решения данной проблемы.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
А ручник пробовал отпустить перед выстукиванием? А шпильки (2 шт)открутил?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Tolyan2006 писал(а):А ручник пробовал отпустить перед выстукиванием? А шпильки (2 шт)открутил?
Вопрос по диски а не барабаны.
Пробуй отливай силиконом ВД и т.п.
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
а зачем ручник отпускать? Я думаю, что все таки стоит интенсивней поработать молотком...
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Я снимал примерно так:
Вывесил передок, подставил подпорки.
Снял колёса, открутил направляющие, пролил ВДешкой.
Завел машину, вкл передачу (какую не помню). И несколько раз газ-тормоз.
Так сорвал один диск. Второй с помощью молотка/кувалды и какой-то матери, сбил.
З.Ы. Как вариант, замочить на ночь керосином, хотя ........
Sharov
Авто: ВАЗ-2101,2108,2106,2115,21074,2109,2110,последняя 111940
А я грел строительным феном .Помогло!!!
AlexSmiral
Авто: 21124 16V 1.6, БК Омега
Волк писал(а):Вывесил передок, подставил подпорки.
Два дня назад точно так же снимал. Пролил все ВД-40. Один слез сам после легкого постукивания, а второй никак!!! Вывесил весь перед, одно колесо было собрано, второе - снято и шпильки - тоже :grin: Гонял на 1 передаче, тормозил хорошо и вместе с добавкой по газу (иначе глохла). Сорвал не сразу, колодки дымились.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Ads1 писал(а):Решил поменять тормозные диски. Родные откатали 85 600 км. Но вот проблема не могу их снять. Видимо за всё это время прикипели сильно. Чего только не делал, и силитом поливал, и ВД брызгал. Пытался снять даже при помощи кувалды.Результат - 0. Мож поделится кто опытом решения данной проблемы.
Смочи тряпку 9% уксусом, приложи к больному месту и оставь на ночь.
Tom669
Диски снимаются так: поддомкрачивается одна сторона, снимается колесо и выворачиваются шпильки, потом садитесь в машину , заводите и включаете 4 или 5 передачу и раскручиваете колесо до скорости 130-150 кмч, потом резкий тормоз в пол без выжима сцепления. Обычно на самые упорные диски хватает 3-4 таких торможений и диск сорван с места. Таким способом сорвал уже не одину пару дисков. На СТО делают точно так.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
ещё можно перед этим его обстучать по барабанчику внутренней части диска.
Vlad B
Только торможением со скорости 120-130км в час, я так один снял, правый, левый никак не снял, колодки дымились и трансмиссия рычала, да и за ремень ГРМ боялся уже.
Думаю из-за него у меня и колбасит руль, т.к. ржа прошла между ступицей и тормозным диском( на правом так было).
Самое реальное - греть газом или горелкой керосиновой, металл расширится и слезет.
Никакая ВД-40 не поможет, дохлый вариант, кувалда помогает только на подъемнике, чтоб размах был нереальный, но можно погнуть диск.
Vlad B
OFF писал(а):+1
Читаем топик, речь о тормозных барабанах не идет совсем.
OFF
повторяю другими словами:
можно просто не хило обстучать машкой по внутренней части диска!
я внутр часть назвал барабанчиком ,а не барабаном.
OFF
OFF писал(а):повторяю другими словами:
и они меня еще поправляют
как всегда поняли др друга
Vlad B
Да хоть обстучись, только диск покарябаешь.
AlexSmiral
Vlad B писал(а):Самое реальное - греть газом или горелкой керосиновой, металл расширится и слезет.
А заодно прогреть подшипник не боишься?!!!
Vlad B писал(а):Да хоть обстучись, только диск покарябаешь.
О сохранности диска у автора речь не идет (он и так похоже кривой).
OFF писал(а):можно просто не хило обстучать машкой по внутренней части диска!
Берегите подшипники - они еще пригодятся.
