Превед учаснегам форума!
Пошлите, пожалуйста, меня в поиск, с указанием ключевых слов запроса
где искать ответ на следующий вопрос:
Имеем ВАЗ 2111 2001 г.в., двигатель 2111. Пробег 95000, ТО по сервисной книжке. Ранее были проблемы с датчиком холостого хода (35 тыс. км.) и ДМРВ (60 тыс. км). Сейчас:
1. а) Если после длительной (>12 ч) стоянки включить стартер сразу после включения зажигания, двигатель не заводится.
б) Если включить зажигание, подождать, пока перестанет жужжать бензонасос (от 30 сек. до 1 мин.), и включить стартер - двигател заводится.
2. Едем. Если войти в поворот с резким боковым ускорением, машина сбрасывает обороты, в ответ на нажатие газа сбрасывает обороты вплоть до нуля. В особо тяжелых случаях глохнет. Если прокатиться на нейтрали метров 20-30 (или, в случае, когда глохнет, завести по способу 1б), проблема исчезает до следующего резкого поворота.
3. Едем по трассе. После 30-40 минут движения с постоянной высокой скоростью, если выжать газ в пол, разгон резко прерывается и машина начинает сбрасывать скорость как описано в п. 2. Потом отказывается набирать обороты более определенного числа (как правило, боле 3000) на любой передаче. То етсть при нежном нажатии на газ потихоньку набирает 3000 оборотов на любой передаче, при более сильном нажатии на газ - сбрасывает обороты. Если остановиться, заглушить мотор на 2-3 минуты, и потом завести по способу 1б, проблема частично снимается.
В ситуациях 3 и, особенно, 2, наблюдается зависимость от количества бензина в баке. При полном баке проблемы практически нет. При пустом выражена наиболее ярко: может заглохнуть даже после самого невинного поворота. В ситуации 1 зависимости от количества бензина в баке не наблюдается.
Бензонасос дурит?
