поставить инжекторное оборудование.
инж. ГБО рулит от длительности вспыска стандартной форсунки а при включении кондиционера длительность увеличивается, так что все работает как надо.
подключение кондиционара даст значительное увеличение нагрузки но Эжектор ни чего не сможет сделать
моновпрыск газа
тогда скажите, как а/м с эжектором в горочку на первой без нажатия на акселератор едет??? РХХ дроссель приоткрывает, а ДВС уже берет стока газа, сколько в горшки засосаться успеет и холостые нормально им регулируютс и обороты повышенные держит при накате, так что думаю утверждение необоснованное
Останется на месте что-ли....?
Меня радуют размышления людей о ГБО и о работе машины на нем.Причем размышляют в основном те,кто даже в глаза его толком не видел.У самого стоит эжектор.никаких проблем.вообще никаких.вижу пока только одни плюсы от использования ГБО.Есть и минусы:не так тянет на верхах,неболшьшая потеря в динамике,и чуть повышенный расход.плюсы тоже в основном все знают,но после первой оплаты заправки газом я понял,что на бензине теперь буду только прогреваться.
Думаю,что установка кондея не вызовет никаких проблем.Кто-то писал о длительности окрытия форсунок и еще о чем-то -все бред.на эжекторе рхх с мозгами все регулирует и ,несмотря на нагрузку,обороты всегда будут постоянными на ХХ .
Имеем 21102+ГБО (эжектор), есть желание и возможность установить кондей. У кого-нибудь стоит на авто и то и другое ?
Напиши-те , стоит ли заморачиваться ?
У меня стоит и то,и другое,Расход по трассе летом с кондеем- 48л-баллон-510км. скорость 120-150.Спрашивай отвечу ,что тебя интересует.У тебя 102,прошиву придётся менять,там нет поддержки кондея,с эжекторным ГБО нужна будет прошивка без ДК,т.к. будут зависалово оборотов при включенном кондее,идеально работает кондей с Т02.Да и самое главное,когда будут ставить кондей,смотри чтобы расстояние между радиатором и конденсором было не менее 3 см,иначе будет перегреваться дрыгатель,т.к. на газу температурный режим немножко другой.Я после установки нисколько не пожалел,в комфорте жить намного приятней.Удачи!
