slava125
Ваз 2112 пробег 70000, в последнее время при заводе появился звук вжик вжик со стороны ремня, это продолжается примерно минут 5-10, потом всё пропадает.
Генератор исключён, скидывал ремень, ролики и помпа вроде тоже нормально. Что это может быть?
ZaSKaR
Ремень ГРМ подтяни или поменяй - когда двигатель холодный,то ремень растягивается и может терется о кужух,а когда двигатель прогревается,то ремень натягивается!
slava125
С ремнём всё нормально. Это отпадает
OFF
тогда сними кожух и посмотри ,как говорится понюхай на месте.
все стандартные неисправности уже перечислены в этой теме
slava125
Снимал, смотрел, слушал звук где-то в районе шкива каленвала.
Ездил на сервис тоже ничего вразумительного не сказали. Будет слышно на горячую приезжай.
Вот и маюсь уже 3 месяца.
Кир-кук
На холодную,
может шуршать помпа и ролики грм.
slava125
Кир-кук писал(а):
На холодную,
Не ролики точно звук где-то ниже.
Про помпу уверенно сказать не могу, но на сервисе сказали, что если бы она, то подтекал тосол, а тут всё нормально.
Как проверить помпа это или нет не снимая ремень?
Может ещё у кого такое было?
Кир-кук
slava125 писал(а):
Кир-кук писал(а):
На холодную,
Если не ролики - точно Smile ,
то, кроме помпы, больше шебуршать,
при отстёгнутом генераторе, - нечему,
а потечёт она, может быть, и не сразу.
Как проверить ремня не снимая - не знаю 8-)
Tom669
У меня помпа издавала шумы на холодную очень долго, потом начала шуршать постоянно и в один прекрасный момент потекла.
slava125
Спасибо за помощь.
Во всём была виновата помпа сегодня заменил, при вскрытии крышки и более внимательном осмотре выяснилось, что ремень гулял немного и из-за этого его с краю на 3мм подъело. Когда сняли помпу выяснилось, что она внизу начала подтекать. Поставили новую помпу и ремень всё нормально.
Заоодно перебрал подвеску:
-шаровые и наконечники Трек.
-патроны передних стоек STK
-опорные подшипники купил обычные.
Ощущение, что машина стала как после покупки.
Пробег 70000
