Verbludov
выкрутил посмотреть свечи. Они оказалиь белые как тут
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
третий вариант
И собственно вопросы:
1. Из-за чего это может быть?
2. Чем это грозит?
3. И что с этим делать
Verbludov
через какой пробег смотрел??? а так вообще грит о слишком бедной смеси , чо делать хз его знает Pardon
Verbludov
менял прошлой зимой....проехал тыщ 7...
Verbludov
уже должны были прикататься хз его Pardon
SeGa4852
Мне по данному вопросу советовали заняться топливной системой, всё промыть, почистить, заменить. +ДИРВ у тебя исправный?
Verbludov
в смысле дМрв??? от вроде симптомы есть....пару раз, когда заводил....заводится начинает дрыгаться ...обороты еле-еле в итоге глохнет - наверно он....
мне его на сервисе, вроде, подменили...я приезжал менять..бля...что уже не помню, но не близко к дмрв...потом от сервиса на 10м отъехал и заглох....мастер поковырялся именно около ДМРв ...и я поехал
D_r_i_v_e
У меня такая же фигня, тоже белые. 30 тык наездил, нормально вроде.
Скорее всего подсос воздуха где-то идет. Хотя по компу все нормуль.
Забил...
SeGa4852
Verbludov
Проверь ДМРВ в первую очередь!
D_r_i_v_e
Забил...
+2115 rlzz раз тачко валит куйли лезть к ней.
alxnaum
У меня вот тоже так же...недавно выкрутил и посмотрел, в первом цилиндре свечка имеет бело-серый налет, причем эта хрень отколупываеться.
alxnaum
[img]........................................[/img]тогда мы увидем.
svd
Первый циллиндр как раз из ваккумника воздух сосет там шланг входной от ваккумника напротив первого горшка.
У вас у всех скорее всего воздух где то подсасывает.Когда дохнет ДМРВ то наоборот смесь обычно богатит.
Ищите где воздух сосет.
alxnaum попробуй поменять еще местами катушки и посмотри может в ней дело.
glist
ЧЁ ГОНИТЕ ЧТОЛИ
ЕСЛИ ОНА БЕЛАЯ ТО ДВИГ У ТЕБЯ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ
НЕ СЛУШАЙ УМНИКОВ ВСЯКИХ А ОСОБЕННО СЕРВИСНЫХ
svd
если воздух сосёт идёт расколбас по оборотам двигла, а если
Забил...
то это как по вашему?
Руслан Ш.
машина старая, могли забиться форсы. съезди СО отрегулируй
Руслан Ш.
машина старая, могли забиться форсы. попробуй съезди СО отрегулируй, если не получится, то мыть форсунки
Tom669
Не мешайте машине ездить. Все у вас нормально и свечи идеальные.
zx1
если не нравятся белые свечи,то какие нужны?Чёрные,в масле,оплавленные,и какие они должны быть по вашему? dns4
Vit59
+100 Эти рисунки появились еще во времена карбовых двигателей и плохого бензина.Если у Вас нет проблем с динамикой, значит двигатель отлично работает и бензин заливаете хороший.
svd
Если один первый циллиндр свеча белая то всегда в первую очередь подозрения падают на ваккумник и шланг.
Расколбас может у него и есть но небольшой а может он просто списывает неровную работу на дескть "рашн авто".По БК конечно все будет в порядке ведь воздух сосет уже после ДМРВ и мозги его не учитывают вот отсюда и бедная смесь.
Bogomol
Еще подсос воздуха может быть через уплотнительные кольца форсунок так было у меня просто колечки ссохлись от времени. а проверить подсос очень просто. откручиваем ДМРВ от коробки воздухана 2 болта под ключ на 10 заводишь машину и закрываешь дмрв рукой машина глохнет и патрубок сжимается и если слышно шипение то ищите где подсасывает
svd
у меня тоже белые и чо ??? тачка прошла 32тыки работает как работала с самого салона ,вакуумник новый ДААз ,
ты хочешь сказать что мы тут идиоты и незнаем когда расколбас идёт от падсоса воздуха.
ага тогда у меня получяется с нова рассохлись hehe hehe hehe
Ещё раз пооддержу многих если работает ровненько то и лезть некуй, а расхолбас от подсоса воздуха даже по стрелке будет нехилый , неговоря про неровность работы двигла.
