dmitrii083
заменил ремень ГРМ и ролик натянул,завел,на холостых все норм а при 2000об/ин начинается страный звук в районе помпы и ремень по шкиву ходит 1-2мм.Что это?
Biger015
Может, как вариант, ремень перетянул или помпа кончается? Тем более
nestor
Возможно сама помпа. Также есть вероятность что ремень кривой. Но из за ремня бы не было постороннего звука.
Возможно и то и другое.
dmitrii083
ремень ходит только на помпе. взял бош разницы в цене нет, а до этого ремень прошол всего 10000км стерло край от блока 5мм а зубья на месте но ролик болтается немного потому и поменял.
dmitrii083
и еще вопрос без снятия щитка ремня можно поменять нехочется шкив шевелить.
Biger015
Там может и сейчас затирает вот и звук?
Помпу - нет, не реально
dmitrii083
нет щас нетрет смотрел без кожуха
goran
Свою историю расскажу, может быть пригодится...
Летом на сервисе помпу менял. После замены стал обращать внимание на какой-то рокот непривычный...
Сначала не понимал в чём дело... Потом дошло! Крышка ремня неплотно прижимается в верхней части, входит в резонанс и балабасит по блоку. Отсюда и рокот был на 1500 - 2000 оборотов...
Сделал дополнительное крепление крышки, что бы плотно прижималась - проблема ушла
