M.S.
Уважаемые знатоки авто, мне с моей машинкой нужны ваши советы.
Ситуация такая: при торможении раздается звук удара, как будто в днище, хотя не уверен. Поначалу этот звук раздавался только после того как машина отстоялась ночь, при 1-ом, 2-ом торможении. Теперь же он звучит и днем переодически. Подскажите кто что сможет.[/b][/i]
Darth
Удары сзади или спереди? Если сзади, есть вероятность, что это тормозным цилиндрам превед.
M.S.
Точно не скажу....удар отдается по всему кузову. А если спереди,что ето может быть? И как много стоят цилиндры?
Волк
Никита_1702
У меня так долбило, когда расслоилась колодка на левом барабане.
Bossman
Может что угодно, слазий под машину да посматри, а то гадать можно вечно. Может у тя открутилось чего или отломалось! Ходовку посматри, колёса скинь покрути их.
Ну что как маленькие.
Кир-кук
Знатоки, как правило, до ударов по кузову не доводят... Smile
Мне даже трудно представить,
что может бить по кузову при торможении...
Что-то, наверняка, откручено...,
напоминает оторванного краба на зубиле... 8-)
Consigliori
Я так понимаю машина 8V????
Ну что ж поздраляю... у тебя разрушена задняя опора двига... она крепится к кузову и к коробке передач....
От того, что она разрушилась,у твоего двига, увеличилась аплитуда колебаний под нагрузкой... как газ отпустил, двиг делает движение вперед а выхлопная система назад... место сгиба трубы от резонатора мочит со всей дури о бензобак.... замени опору и все пройдет...
По крайней мере я имею такое ИМХО... 8-)
Знатокиабсолютно ни от чего не застрахованы... 8-)
Кир-кук
Знатоки абсолютно ни от чего не застрахованы... 8-)
Я застрахован своим опытом 8-)
ибо если эту подушку рвануло,
то у него верняк - должна первая-вторая вылетать.
Про ход рычага кпп, ващще молчу.
Такшта диагностика прям из салона 8кл авто Smile
Consigliori
Кир-кук
Ой не знаю я какты так застрахован, но у меня такая же беда и передачи не выскакивают... Ход рычага стандартный, словно все исправно....
Кир-кук
А ка же амплитуда...???
Моё имха -
если так, то у тебя выхлопная неверно закреплена.
На 16кл знаешь как рычаг гуляет без вашей 8кл опоры Sad ,
и ничего в бак не бьёт.
Consigliori
ну есть немного... но не критично, по крайней мере ничего не выскакивает...
Кир-кук писал(а):
Моё имха -
Мало вероятно... Объясни как её можно не так закрепить??
Кир-кук писал(а):
На 16кл знаешь как рычаг гуляет без вашей 8кл опоры ,
Понимаешь, я заменил 4 резонатора, в принципе есть различие между ними... по длине... Это плохо, но сейчас у меня такая же как сток.
Но при этом мне уже говорят, что нужно все опоры двига менять так как плохая задняя, позволила двигу расшатать нормальные боковые... Sad
Короче дело в опорах.
Кир-кук
Consigliori, когда стыкуется труба глушителя с резонатором,
то глушак надо как бы выставить в ровное положение.
Я щас уже не помню точно... Smile ,
но одной рукой выкручиваешь глушак,
а второй крепишь. Вдвоём удобнее 8-) .
Если его тупо закрепить так, как он повиснет на подушках,
будет бить по кузову.
4 резонатора .... Surprised
Ты с шумом выпускной что ли..... боролся Smile ???
Consigliori
Кир-кук писал(а):
4 резонатора ....
Ты с шумом выпускной что ли..... боролся ???
Не-а... сцуко с длиной трубы от бочки резонатора до первого изгиба на 90о... Evil or Very Mad :-D четыре резонатора все с разными длинами... я фигею...
ой... да как мы только н делали.... ахтунг короче... :-(
DON_357
У меня было то же самое, глушитель стучал по кузову - ставил новые пряники - не помогло, исправил прикуртив проволокой чтобы не соприкасалась с кузовом
d_core
M.S.
Прости за офф, по твоем вопросу не подскажу. А тему другую заводить не стал.
Consigliori
Оппа! Поменял тоже резонатор, гад стучит. Залез посмотреть, по длине другой! Собираюсь новый поставить. Какой по длине как родной??? Что купил расскажи, плс.
