gli-ok
Авто: 21114
Была совсем гнутая задняя балка, поменял на новую. На новой схождение на каждом колесе по -0.7мм, те колеса расходятся немного. Хочу сделать в 0, или даже чуть-чуть в плюс. Думаю подложить пластину из жести под задние болты, между развальной пластиной и балкой. Насколько надежен этот способ. Не возникнут-ли потом проблеммы с надежностью? Как я прикинул, толщина подкладки должна быть около 0.3мм.
Спрашиваю в самарской конфе, тк в десятой народ, вбольшинстве своем, не особо прокаченный в плане подвески, к сожалению =(
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Надежен, не возникнут. Нормальное решение. 8-)
gli-ok
Авто: 21114
Kirill111 писал(а):Надежен, не возникнут. Нормальное решение. 8-)
Реальный опыт таких регулировок есть? Может по толщине посоветуешь? Я так понял, что у развальной пластины разница в толщине 2мм, и дает это градус. Те мне до 0 где-то 0.2 надо на сторону?
Просто цитату, которая у тебя в подписи всегда держу в голове, вот и спрашиваю
Kirill111
дэф мотанcпорт
Делали многие, даже тупо подкладывая шайбы под болты.
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Ниче не разваливалось ни у кого. Сам не делал, но знаю таких перцев.
По толщине не посоветую, но если дружишь с геометрией никаких проблем посчитать не составит. Обычный прямоугольный треугольник. Кстати, схождение в градусах, а не миллиметрах. Соответственно угол между катетом и гипотенузой - твой теперешний угол схождения. Катет - ширина между болтами ступицы.Дальше считай второй катет - вот и толщина. :cool:
gli-ok
Авто: 21114
А тут уж от настройки стенда зависит =) На 13ом-14ом радиусе, как я понял, 0.1 мм равен 1 минуте,так что удобно =)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ты не ошибся с веткой,
gli-ok писал(а):тк в десятой народ, вбольшинстве своем, не особо прокаченный
8-)
gli-ok
Авто: 21114
Serduk писал(а):Ты не ошибся с веткой,
8-)
Нет. специально сюда написал, тк тут больше шансов, что люди такое делали.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
gli-ok писал(а):Нет. специально сюда написал, тк тут больше шансов, что люди такое делали.
Перечитай что я написал
gli-ok
Авто: 21114
Serduk писал(а):gli-ok писал(а):Нет. специально сюда написал, тк тут больше шансов, что люди такое делали.
ааа... =) понял =)
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
НУ ВЫ МЛИН ЗАГНУЛИ еле въехал :-D
