Danya_tcheen
Авто: 21074i, 2006г. -> Kalina 111730, 2010 г.
При работе двигателя в салоне слышен лёгкий "писк" очень высокой частоты (почти ультразвук). Наподобие звука, который издают старые ламповые телевизоры. Что это такое!? Просто любопытно.
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Возможно бензонасос такие звуки издает...
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Danya_tcheen
скорее всего бензонасос. при работающем двигателе открой багажник ...
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
сто процентов бензонасос!!!! кроме него так ни чего не пищит, можно попробовать перегородку между багажником и салоном заглушить чем нибуть, а так же заклеить отверстия в металлической полке за спинкой сиденья...
Forkoss
Авто: EK2
У тебя сколько литров в баке когда пищит?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Danya_tcheen писал(а):При работе двигателя в салоне слышен лёгкий "писк" очень высокой частоты (почти ультразвук). Наподобие звука, который издают старые ламповые телевизоры. Что это такое!? Просто любопытно.
Турбина нах.
Shish
Forkoss писал(а):У тебя сколько литров в баке когда пищит?
пиздщат они вне зависимости от литров, а просто по жизни...
Danya_tcheen
Цитата:У тебя сколько литров в баке когда пищит?
Да у меня больше 20 не было ещё
А пищит, такое впечатление, спереди. Хотя такую частоту трудно воспринять точно откуда пищит. Надо будет прислушаться, действительно. А вот, такое ощущение, что чем больше газ давиши тем больше пищит. На холостых вроде как почти прпадает. И писк такой прикольный - легоооонечко так фонит, как лампы в старом телевизоре. Сразу ощущение, что на космическом корабле находишься, где кругом электроника. Это ощущение после ГАЗ 24 '87-го года
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Смотри подсоединения к массе электрооборудования (какое есть под приборкой) У меня так тихонечко попискивала свежепоставленная сигналка. Массу поправили -- прошло.
Удачи!
Danya_tcheen
Цитата:меня так тихонечко попискивала свежепоставленная сигналка
Где-то под панелью (торпедой) точно. Мож действительно сигналка. Похоже. У Minherz случайно не APS ?
Не насос, точно. Насос слышен сзади. Он гудит отчетливо некоторое время, как только зажигание включаешь.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Мож магнитола?В большинстве новых магнитол стоит микродинамик(пищит при нажатии кнопок).Мафон глюкнул вот и писчит.
Vodila
Авто: Volvo V70II
У отца после покупки (ВАЗ 2105 1988гв) в салоне тоже писчало что-то.Причём писчало мелодично при открытых дверях и включённых габаритах.При закрытых дверях писчала тихо, но пронзительно.Оказался китайский датчик невыключенных габаритов.Был удалён на ЙУХ из-за пронзительного писка.
Minherz
Danya_tcheen писал(а):Цитата:меня так тихонечко попискивала свежепоставленная сигналка
Не! Не АПС!
Марка тут ни при чём.
Так фонит иногда электроника при ненадёжном соединении с корпусом. (Сердечники "поют", динамики гудят)
Как я понимаю ситуацию, машинка на гарантии, и надо напрячь продавцов устранить глюк. Самому, наверно, лезть-то и нельзя!
Удачи!
Danya_tcheen
Уже не на гарантии. Послушал сегодня - писк из движка. Где-то сверху спереди клапанной крышки. Там где воздух подходит. Гул движка сопровождается высокочастотным писком, который в салоне с легонца слышно.
