michas
Ситуация: не врубается вентилятор охлаждения радиатора. При замыкании напрямую - крутит. Два раза менял датчик включения вентилятора - бестолку.
Вопрос в следущем: мне повезло и попались глюканутые датчики или трабл может быть в чем-то другом?
maksimon
мож предохранитель ?
michas
Если бы предохранитель, то вертушка не запускалась бы напрямую.
Для проверки даже не обязательно его вытаскивать и смотреть, он общий на вентилятор и на сигнал, гуднул - и проверил.
maksimon
тогда ХЗ Surprised
tamagochi
проверь все контакты, мож где чо окислилось.
плохие датчики - тоже вариант
Impylse
Легко 2 подряд могут не работать, столкнулся с такой бедой на прошлой машине, перерыл все, поменял еща раз датчик от безисходности.
michas
Может кто порекомендует какой датчик лучше?
Импортные варианты есть какие нибудь?
Mih@il
Maxwel
Во первых соедини между собой провода от датчика, если не работает,смотри реле+предохранитель. Открою ТАЙНУ- на реле включения идет другой предохранитель! Shocked Very Happy
Mih@il
michas
Поподробнее можно?
Maxwel
michas
Можно! Четвертый пред. На нем сидит лампочка бардачка, печка, омыватель и задний дворник. Проверь работает ли это все!
michas
Maxwel писал(а):
michas
Он же F7, тридцатиамперный?
Maxwel
michas
Вроде он. Судя по всему у тя ЧЯ нового образца?Под рукой схемы нет. У мня он на 20А.
michas
А релюшка эта в том же черном ящике торчит?
Maxwel
Да. Но не уверен, помоему в ЧЯ нового образца ее нетю....там просто перемычка.. ИМХО! 8-)
Sonauto99
У Вас машина какого года?
Если до 1998, тогда нужно копаться в Ч.Я. (Если попробовали несколько датчиков, а эффекта нет). Датчик нужен ТМ108.
Если после 1998 и Ч.Я. нового образца, то там нет реле и имеется на радиаторе силовой датчик TDS, вроде.
Я себе реле специально поставил и кнопку в салон и датчик итальянский на 87-92 град. Теперь мне по боку силовой датчик или нет.
Fr0st
да возьми да все предохранители проверь
Я тоже с этим боролся. Оказалось два предохранителя выбило.
michas
Битва пока не дает результата.
Аккумуляторы проверил все, оказались в порядке.
Подряд менял три датчика на "92-87", два штатных и один некий французский, и нифига. Замыкую контакты отверткой - крутит, на температуру ни один не реагирует, стрелка доходит почти до красной отметки.
Может засада где-то ещё?
Sonauto99
Так, что с помощью датчиков вообще не включается вентилятор или включается, но уже "поздно"?
А радиатор внизу горячий?
Система не может быть забита, загрязнена?
Валенок
Остается проверить термостат.
Дорогой гость
Как поживает помпа которая прокачивает ОЖ.
Предлагаю три способа проверки прокачивания ОЖ:
1. На рабочей температуре включить печку и посмотреть теплоотдачу, если воздух не горячи либо помпа, либо загажена система
2. Посмотреть как писает обратка в расширительный бочек, на оборотах примерно 1500
3. когда начинает нагреваться нижний патрубок радиатора, должен нагреваться с момента открытия термостата
Джерар
замыкаешь контакты - и все рабоатет?
Шланги оба горячие при нахождении стрелки у красной зоны? Может не открывается термостат? Или помпа не качает?
michas
Вертушка не включается вообще, только методом замыкания контактов.
Радиатор нагревается равномерно, патрубки тоже горячие.
Фокусы с помпой попробую сегодня вечером.
Вопрос: как определить момент открытия термостата?
Дорогой гость
По приборке (компа понимаю нет) в районе 87 градусов.
