Motistuta
Наверняка баян, но чото не нашол в поиске)))
Кароче менял сток на 14 и не заменил пока. А не позволило ето сделать кожух етот сраный. от 13 он не подъодит, а 14 както выгнут по дебильному что не аозволяет диску на ступицу сесть.
Вопрос такой. Это так действительно защитный кожух по уебански выгнут на матрёхе и не катит на 08?
Я вот думаю в 13 кожухе распрямит загиб и оставить его. Кто чё делал при замене дисков тормозных?
Сильно тока не пинайте Very Happy
lmb82
Вроде 14 кожух покупают и ставят Confused
biffant
Кстати сам планирую поставить 14-ые тормоза! Как сделаешь напиши ПЛЗ что покупал, как и что делал, в особенности подводные камни?..
_pvn
Сам не делал, но вот тут читал http://ch.pp.ru/09-misc/brake1.htm. Там и 14" упоминаются.
Последний раз редактировалось: _pvn (01 Июля 2007 12:42), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
ну ты Моооттяяяяя
Storm
толку от этого кожуха, как от козла молока.....
вырезаешь болгаркой только нижнюю часть, для защиты шаровой от перегрева, остальное на помойку!! если диски вентеля, то тем более он не нужен! Very Happy
Xpert
Покупаются либо суппорта в сборе, либо направляющие колодок 2112 и ладошки 2110. Еще диски и пыльники. Поставил все за час с небольшим.
dimm33
Motistuta
я ставил себе от матрехи кожух, все нормально стоит
Motistuta
Кароче поставил сёня, либо я тупой либо кожухи от матрёны хз Very Happy
но я просто ножыцами по металу снял около см на старом кожухе, сделал 6 надрезов до места сгиба и молотком отстучал до выпрямления. Получилось супер. Так что не стоит на кожухи тратить бабки Laughing
но я мудак уже потратил.
Кароче спс кто отписал.
ПЫСЫ Продаюца матрёшные кожухи Smile Smile Smile
Motistuta
Storm
ну как сказать, а лужи там и грязь. думаеш не защищает он?
Motistuta
biffant
есь пара "камней"
то что нада купить уже Xpert сказал.
1. Ето надо срывать болт крепящий цылиндр к скобе када всё ещё там закреплено.
2. Запастись трубой чтоб сделать рычаг побольше при срывании болтов крепящих напрвляющую к ступице.
3. Кожух не покупай новый, старые выпрями и всё.
4. Все болты графиткой.
5. Раз уж там буиш всё сымать то посмари пыльнеги шруса и шаровой.
6 Сначала задвинь контур цылиндра внутрь , потом сорви его болты, тока потом сымай скобу.
вродь всё
Я ооочень не торопился. 2 часа делал. Получил массу удовольствия :cool:
Storm
он тока накапливает бяку. единственное его назначение - защищать шаровую опору от перегрева
п.с. у меня его нет Very Happy
Motistuta
Storm
да просто на форде видимо не знают про кожухи.
Вот ты бы себе вколхозил их, был бы первым ФФ с казырными штуками :-D
Storm
и покрасить фкрасный цфет непременно!!! :-D
Motistuta
это даже не апсуждаецо, ессесно, иначе это не спорт вариант буит, а так фуфел для мальчикоф
Storm
ну есстессно, они и тормозить тогда нифуя не будут, сам понимаешь...... Drinks or Beer
Motistuta
ну ессесно Storm
neprezent
Я вот ТУТ ещё менял.
Motistuta
neprezent
а я в гараже тупо :-D
Serduk
Нах?
А что - будет для девачег? Smile
Деффкомагнит. чтоп фсе деффки липли 8-)
Motistuta
Serduk писал(а):
Нах?
ну чтоб в след раз при откручивании менбше проблем было)))
Boriskin
хахахаха, я вчера заднии супорта в красный куярил)
да йа калхознег 8-)
Motistuta
Boriskin
а я сначала оставил все приблуды для того чтоб ЗТД замутить, потом подумал, покурил и нах выкинул и дисики и колодки и скобы и мысль Very Happy
Volodia
может ты кожуки не той стороной ставил на восьмере они как бы обхватывают диск а на 10-ке они от диска отходят типа конусом таким. я переделывал на своей восьмерке под 2112 тормоза кожухи встали как надо
Motistuta
Volodia
уже не понять. либо так либо они погнутые были. хз но уже всё номано и зря тока покупал эти кожухи
