Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Водительская дверь слегка помята. Выдавил назад, что смог, новмятина все равно сильно заметна вот думал попробовать сам подшпатлевать её. На сколько это сложно? Надо зашкурить сначала все до метала? И чем лучше разравневать еще сырую шпатлёвку на двери?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сначала шкурим, обезжириваем и шпаклюем. Я применял Боди. Равнял пластиковой картой банковской. Потом заглаживаем шкурками. Ещё применяют тонкий <0,5 мм стеклотекстолит. А вообще продаются всякие приблуды для этого. Только смысл? Красишь сам - есть. А если сдавать - краска пойдёт, притензии не примут "хр-во шпаклёвано". Если надо сделать "как новое", то на малярке применяют позитивный контроль, т.е. нанося хитрый раствор смотрят полученный профиль. Я сдавал на малярку, вышло не дорого. Только нужен глаз да глаз.
