Fstep
Сначала был глюк в коробке передач что если на первой сильно раскрутить и включить вторую слышен небольшой рев(скрежет)
Если плавно включать то все норм.
А сейчас ехал и вторая вообще перестала держатся точнее она втыкается но при малейшем нажатии газа вылетает на нейтралку.
Что это может быть и цена вопроса?
Если где сделать подешевле в москве тоже подскажите.
Blair_VSS
Предполагается синхронизатор.
Значицца разборка, и ремонт с заменой умершего железа.
А в москве - посмотри ближайшие темы: буквально вчера в обсуждении по замене КПП пролетали адреса вроде-как достойных мастерских.
GVG
Если вылетает - это не синхрон, а шестерни/муфта на замену.
Варианты еще, мотор гуляет, фиксаторы.
Последний раз редактировалось: GVG (29 Июня 2007 16:45), всего редактировалось 1 раз
Fstep
Посмотрел 4 страницы последние ничего не нашел
А что по деньгам примерно?
Тыщ в 5 уложусь хотя бы?
GVG
Плохо искали
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=148141
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=148201
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=148011
Bossman
Ну вот тебе для примера http://vaz08-015.narod.ru/
zlexx
Возможно, что не только синхронизатор, но и муфта 1-2 передачи плюс шестерня 20й передачи.
Bossman
Обычно меняют саму шетерню 2-й передачи муфту и синхрон.
Матреха
я в 5 уложился..в липецке..
oggy
я во владимире менял подшипники
у меня все вышло в 7290.00
а за пять тысяч тебе ее снимут и разберут. потом соберут и поставят на место
Fstep
Почитал,вроде у вас хорошие отзывы о КПП сервисе.У них есть услуга обмен КПП-как думаете стоит?
Моя совсем убитая,а на обмененую они год гарантии дают
zlexx
У них можно и на тюнинговую поменять.
Fstep
Я спросил стоит или стремно?
Что лучше в моем случае?
zlexx
Тут как говорится Бу есть Бу. Как повезет. Они же КПП собирают из таких же зданных, главное что б корпус был целым. А, что там в нутри нового, а что старого останется на их совести. Хотя у меня сосед года так три назад менял в подобной конторе свою КПП на отремонтированную и ничего до сих пор ездит, при чем инструктором по вождению на этой машине.
Fstep
Ну раз гарантия год то это вроде успокаивает
В общем записался на вторник,отпишусь еще(на обмен за 6000)
Если кто то что хочет добавить,отговорить,то пишите пока не поздно
OFF
в питере с переборки коробка стоит 6200р и твою за 1000 берут если колокол целый в магазе на Минеральной.
знакомый ездит и в ус не дует,только вот скорость теперь она меньше кажет Smile
так выйдет дешевле и быстрее если коробка мертва.да и гарантия на новую 2 недели ,а на переборке 3 месяца.
rezident
В сервисах одни барыги если я своими кривыми конечностями перебрал то и другие не хуже справятся. С какого хера я дожен отдавать полмесячных зарплаты то что делается 3 часа в попыхах и кое-как.
