Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Добрый День!
при езде обычно переключась на 3000. вчера попробовал крутить поболе - в рузультате до 3500 разгоняется, а дальше оччень медленно растут обороты (но не звук). это нормально или что-то надо менять?
sharabu
Авто: акцент
вторая камера в карбе не открываеца
Ej-21063
Цитата:вторая камера в карбе не открываеца
как можно проверить?
sharabu
Авто: акцент
смотри какой карбер, и далее смотри мурзилку, щас еще мож кто подскажет
Ej-21063
понятно, будем разбираться
vladalex-ost
Авто: daewoo
+1 камера вторая молчит....жигу можно до 6000 раскрутить
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Если крышку кастрюли снять, то можно увидить отурывается она или нет.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Цитата:Если крышку кастрюли снять, то можно увидить отурывается она или нет.
+1 :cool:
Jefferson
Авто: в подписи...
Для начала надо снять кастрюлю и попросить кого-нибудь нажать педаль газа в пол...самому поднять шток диафрагмы привода 2-й камеры(для Озона) до упора вверх...смотрим сверху во 2-ю камеру, дроссельная заслонка должна быть полностью открыта...Если нет - регулируем тяги, чтобы вручную открывалась...ЕСли все в норме и не раскручивается, то снимаем крышку карба, крышку вакуумной камеры и проверяем состояние диафрагмы(вмятин и трещин быть не должно)...Если есть подозрения - под замену...
знающий
Авто: ваз 21013
сам давно(года три назад) поставил солекс и не имею проблем с открытием второй камеры. На солексе такого почти не бывает. А на озоне делаю следующим образом. Снимаю карбик, проверяю отсутствие заедания оси заслонки второй камеры(или расхаживаю её), тонкими упорными винтами заслонок и первой и второй каморы регулирую минимальный зазор между заслонками и диффузорами камер (в идеале зазора вообще не должно быть, но и заслонки не должны прикусывать) и выкидываю пружину из вакуумника второй камеры. Обычно этого достаточно.
знающий
Авто: ваз 21013
хочу добавитьвопрос. какоезажигание стоит, контакты или коммутатор?
Ej-21063
Спасибо всем ответевшим. Завтра обязательно проверю работу. Зажигание стоит БСЗ
sobakak
vladalex-ost
8200 )
3 тахометра включая: стандартный (чем дальше , тем больше врёт)
резервный из цента регулировки со сн и спортивный (дорогой)
поправка на 200 считаем до 8000 тыс крутиться
Ej-21063
вторую камеру подергал за тягу - ходит без заеданий. машина сразу поехала лучше, но больше 3500 ехать не хочет. куда можно дальше копать?
sobakak
Ej-21063
походу просто в процессе работы машины на ней ездили не более 3500 вот и не крутиться болье растачивать нужно
наверное
Jefferson
Авто: в подписи...
Ej-21063 Надо диафрагму смотреть...Может порвалась или ещё чего...Тяги карба правильно настроены?...У меня когда такое было, то оказалось банально привод не настроен(педаль жал в пол, а заслонка 1-й камеры не доконца открывалась, следовательно и 2-я тоже...на 1-й до 30-ти еле-еле разгонялся). Карб почистил, диафрагму заменил, привод настроил- машина поехала...
