Neitrino
Собвсвенно машина сток 06 года 4500 оборотов на 5 это сколько в км/час желательно точно чтобы комп откалибровать.
R4Z0R
на сколько я помню в районе 160-165
R4Z0R
кстати у кого получалось на стоке спидометр положить? =) у меня максимум за 170 уходила и все Sad дальше 0 эмоций...
Neitrino
с чиповкой на нормальной машине с маслом кастролик 10в60 спорт и на 92 залитым в области по 17.50 вообщем-то 180 по спидометру но это как раз 4500 оборотов дальше можно но сложноо, да должен быть один пассажир и хитро с 4 на 5 перейти на больших оборотах и быстро, да ну и окна закрыть, ну и памперс надеть.
R4Z0R
эт точно памперс надо полюбому Smile
Чет вы ребята не то тут пишите. Я точно не помню, но 4500 на пятой это около 150, по программе расчета. Программа на Картюнинге есть, если что.
Malanya
много сидых волос прибавилось? Smile я больше 160 испугался на газульку жать! Sad
Muskat
В зависимости от передаточного отношения в коробке.
У меня 4000 на 5-й, это 160. 4500 это 180. А вот качал до 195 (с уклона небольшого правда) было 5000 или 5100.
Движочек расходится потихоньку, думаю и по прямой можно будет реально 190-195 поехать. Ну пока 185 по прямой качает.
А честно, ну не расчитаны наши машины на такие скорости. Крейсерская на 5-й 110-120, ну до 140 и хватит. И двиг и сам целее будешь
tamagochi
обороты 1я 2я 3я 4я 5я
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500 3,8 7,0 10,1 14,5 17,4
1000 7,5 14,0 20,1 29,0 34,8
1500 11,3 21,0 30,2 43,5 52,3
2000 15,0 28,0 40,3 58,1 69,7
2500 18,8 35,0 50,3 72,6 87,1
3000 22,5 42,0 60,4 87,1 104,5
3500 26,3 49,0 70,4 101,6 121,9
4000 30,0 56,0 80,5 116,1 139,3
4500 33,8 63,0 90,6 130,6 156,8
5000 37,6 70,0 100,6 145,1 174,2
5500 41,3 77,0 110,7 159,6 191,6
6000 45,1 84,0 120,8 174,2 209,0
6500 48,8 91,0 130,8 188,7 226,4
7000 52,6 98,0 140,9 203,2 243,9
7500 56,3 105,0 151,0 217,7 261,3
8000 60,1 112,1 161,0 232,2 278,7
8500 63,8 119,1 171,1 246,7 296,1
tamagochi
надеюсь разборчиво, а вообще качать
http://racingwars.nm.ru/chtivo/speed.xls Very Happy
DidJ
Давно хотел найти этот баянчик, наконец, нашол!!!
Вот собственно:
Я на семерке регулярно спидометр клал, это, правда, всего лишь 180, но для классики и это неплохой результат. Особенно хорошо было, когда он поизносился - укладываться начал на второй передаче. Потом я новый поставил, теперь сложнее, чтобы его положить, нужен крутой склон и ураганный попутный ветер.
Еще у меня тут диоды в генераторе погорели, а пока некоторые из них работали, я пару дней тахометр укладывал. 8000 рпм лехко, кто сказал, что вазовские движки так не крутятся? Крутятся, причем вовсе не ревут при этом.
А еще я люблю указатель уровня топлива укладывать. Особенно приятно, что для этого даже двигатель заводить необязательно. Вливаешь в бак 40 литров бензина или другой жидкости, а прибор показывает заполнение где-то на 115%, мелочь, а приятно.
Эконометр у меня по жизни уложен, про это даже писать неинтересно, другое дело вольтметр. Выкидываем на фиг реле-регулятор, раскручиваем мотор и любуемся уложенным вольтметром. Можно в эхе похвастаться, наверняка конкурентов не будет или будет совсем мало. Либо берем монтировку и аккуратно кладем на обе клеммы аккумулятора, вольтметр ложится в обратную сторону. Предварительно на всякий случай имеет смысл купить новый автомобиль.
В начале весны я чуть было указатель температуры двигателя не уложил - тосольный шланг слетел с блока. К сожалению, я вовремя заметил приближающийся перегрев и присобачил шланг на место. Hо копирайт дарю, действует отлично. С той же целью можно отключить вентилятор и потарахтеть полчасика на холостом ходу.
Если в машине есть амперметр, его тоже можно уложить. Hапример, включив все потребители, не забыв предварительно отключить генератор. Можно уложить его и в другую сторону. Как это сделать, подумайте сами, пусть это будет заданием на дом.
Часы.. Вот тут мое воображение, образование и пр. бессильны. Как уложить часы, не знаю. Игорек Морозов наверняка придумает что-нибудь.
Манометр, показывающий давление масла также подвергается укладке. Ставим новый маслонасос, заливаем в двигатель какую-нибудь жиденькую трансмиссионку и даем газу. Для укладывания манометра в обратную сторону маслонасос надо поставить убитый или надежно заткнуть подручными материалами маслоприемник. Рекомендуется предварительно купить новый двигатель.
А Волга 200 ездить не умеет, блин! Как же это достало! И почему только люди так любят верить в эталонность своих спидометров?
Muskat
Ну почти. Но все равно не стыковочки идут и большие. Я проверял по компу, обороты в норме
Muskat
DidJ Ты в поисках баяна лазишь в нете? Smile так купи и играй. Ездил я и на 7-ке. 155 ну 160 это ее максимум, типа сток.На 99-й карбовой по прямой не более 160, с бугра 180 валил, еще и не факт, пездящий спидометр троссовый. А погрешность электронных спидометров минимальная.С волгой ехали как то 170-180 по трассе. У нее мощей больше, пусть и кирпичь, по теории с задним приводом и 150 кобылами можно 200 положить. А теперь передний привод, там даже при меньших мощностях двига, так как расходы энергии меньше (нет карданов и так далее) можно выжать нормуль.
tamagochi
а зачем тебе комп калибровать? Он у тебя показывает скорость меньше чем по спидометру? Так это так и должно быть. Спидометр всегда врёт в большую сторону. Типа что б не зазнавался. Вообще говорят что на это даже ГОСТ есть, завышение на определённый процент от реальной.
LEVICH
зачем?машина то тяжелее с ним на 50-100кг.
сцепление с дорогой правым колесом?
Boriskin
Alexander Levichev
неугадал, чтобы веселее было обкакатцо обоим от страха Very Happy
LuckyNick
Есть еще один способ проверить спидометр и достаточно простой.
Я с приятелем ехел как-то в тулу у него был GPS приемник определяется положение машины с точностью до 5 метров. В программке была еще функия определения скорости движения. У меня на скорости по спидометру было 132 км/ч а по GPS показало всего 122. В общем как как в мурзилке написано что сидометры откалиброваны плюс 10 процентов так похоже и есть Laughing
cherep
если верить табличкам то завод врет про максималку в 157, на 4ой передаче по ровной дороге 5600 разгоняет, это ж где-то 160-161. правда машинка чуть пониже(пара см) мож из-за этого?
Serduk
4500 оборотов это:
195/50R15:
При ГП 3.7 165.5
При ГП 3.9 157
185/60R14
При ГП 3.7 166
При ГП 3.9 157,5
175/60R14
При ГП 3.7 162,5
При ГП 3.9 154,2
185/70R13
При ГП 3.7 169.3
При ГП 3.9 160.6
175/70R13
При ГП 3.7 165,2
При ГП 3.9 156,8
ЗЫ дальше высчитывать не буду если у тебя не СТОК размеры колёс то это твои траблы )))
Neitrino
Serduk писал(а):
4500 оборотов это:
185/60R14
При ГП 3.7 166
При ГП 3.9 157,5
Осталось понять какая у меня ГП. Спасибо.
Neitrino
Имелось в виду тот который за рулем, как раз справа сильно мешает словами а кудай-то мы так разонались. Еще когда поставил сигнал БК на 120, стало нервно ездить по мкаду, 140 нервно ездить н дачу, сейчас 170 на бк вроде так иногда срабатывает
