zett
Собственно, накрылась помпа...
Озадачился с заменой, снял кожуха, где ремень, верхний, нижний.
Дальше - не понял...
Ответная часть кожухов, пластмасса, явно мешается.
Это мне придется ее снимать? И вместе с ней и ремень, ролики, шкивы распредвалов, шкив генератора? И только ради того чтобы поменять помпу?
Кто снимал? Как делать? Ткните носом! В поиске уже был.
GVG
Курим мурзилку Wink
На холодном двигателе сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем ремень ГРМ, натяжной и опорные ролики ремня (см. Замена ремня привода ГРМ на двигателе ВАЗ-2112).
Снимаем зубчатые шкивы привода распределительных валов (см. Замена сальников распределительных валов двигателя ВАЗ-2112).
Ключом "на 10" отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки привода ГРМ?
?и снимаем ее.
Ключом "на 10" отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.
Вынимаем насос охлаждающей жидкости.
Стык корпуса насоса с блоком уплотняется прокладкой, которую при сборке заменяем новой.
Прокладка и насос устанавливаются только в одном положении......
zett
GVG спасибо! Подозревал, что это все есть в мурзилке, но не стал качать 500 Мб - у меня не анлим Sad
Вобщем, все ясно... кто-куда, а я - в сервис! хай там сами откручивают.
ЗЫ Темку можно удалить.
GVG
Можно купить книжку, цена ~300-350 руб. Тему закрываю.
