, и карб почистили-перебрали и бензонасос поменяли.
и бестолку.
Мокрая тряпка на БН не помогает?
, бензонасос перебран, все что можно заменить в нем заменено. По ходу вопрос, мне говорили про "пекаровский бензонасос", что это за зверь, может расслабится и поставить? Попробуй выдвигать подсос на полную после остановки двигателя (перед заводкой, естественно, убирать).
А так посмотри еще зажигание, особенно если контактное - мож искра хиленькая. После прогрева могут всякие чудеса происходить.
, свечи новые, ВВ провода чемпионовские тоже новые, катушка - новая, бегунок и крышка трамблера - новые, зазор установили, когда регулировали зажигание.
, когда регулировали зажигание и карб мастер показал и просил передать привет шпесиалисту. А регулировать поехал, когда машина стала топливо жрать шо жып и из трубы при подгазовке волил черный дым как на дизеле
, потом порвалась мембрана в БН и после ремонта все стало хорошо (на 3 недели). А вот сейчас вот этот трабл. Може машина мне мстит 8)
свечи новые
? ведь такой проблемы в прошлом году летом не было
и ездил не меньше, но заводилась всегда хорошо. меня на сервисе попугали, когда зажигание регулировали, что с кольцами все плохо, но внятно не ответили почему плохо.
. Хм... А цвет после пробега эдак в 100 км у них какой? Да и потом, новые-не новые, сейчас это не показатель. На левак нарваться проще простого.
. Цвет... Хм...попоробую описать. Черной бахромы нет и вааще они не черные, есть налет светло серого цвета (сверху) между контактами небольшой черный нагар (пробег на этих свечах 2500 км.)
Если клапана в насосе не герметичны, возможна такая фигня. Давление не держит - на горячую пробка и превед... Попробуй продуть БН в обратном направлении - сразу ясно станет.
В штатном БН конструкция клапанов... скажем так, далеко не лучшая.
Пекар - однозначно лучше, хоть и дороже штатного (~ в 2 раза) - хотя, говорят, в последнее время качество у них слегка упало :-( . По личному опыту: купил-поставил-забыл.
А при чем тут кольца?
Я не большой специалист, а напугать напугали
Даже если там с ними и труба, то должны быть проблемы на холодную, на горячую они то расширяются и зазор меньше.
и наверное таки пекаровский, :cool: убедительно было сказано, "купил-поставил-забыл" :grin:
, заодно сменил и шток (оказалось на старом выработка была миллиметра 3), к слову в старом бензонасосе клапана нихера не держали, бензин беспрепятсвенно проходил в обе стороны, поставил, отрегулировал выступ штока прокладками, завел с полтыка :cool: Ну думаю УРАА заработала. Решил проверить, покатался с полчасика, вернулся во двор, заглушил, с наслаждением покурил 8-) , пробую завести......
. Проявляются все симптомы описанные в начале.
) не помогло
поставил БЗС - прошло.
). Таки карбюратор, т.к. БН пекаровский шток выставлен как надо, искра фигачит хорошо.
