Petrovich3333
Кто знает, где взять схему ВАЗ2112 с реле стартера. Сила на реле идёт с замка зажигания, а откуда идёт управление?
DarkCat
вероятно.. с ключа зажигания?
Petrovich3333
На замок провода управления явно не выходят, по крайней мере визуально. Подключено реле заводским жгутом, т.е. это не самоделка. Если это реле зажигания, как на ВАЗ2109, то оно должно устанавливаться для разгрузки замка зажигания по току. А здесь сила на реле идёт через замок- бессмыслица получается. Может ВАЗ начал устанавливать штатное реле блокировки стартера после успешного запуска. Тогда управление должно быть с генератора, хотя это один из вариантов. Но по цвету проводов, идущих от ног управления реле, на генератор они не идут. Найти бы схему - не хочется потрошить заводскую проводку.
Willy
Возможно с ЭБУ. Есть такие прошивки.
www21102
очень хочется такое, недавно писал как сжег стартер
Tom669
Управление идет от ЭБУ.
ortodox
Если имеется ввиду реле защиты стартера , то здесь:http://v.foto.radikal.ru/0706/f1/015ce2bea3b7.jpg
На новых машинках , как пишет ТОМ- 669 - реле защиты управляется от ЭБУ (БОШ 7.9.7)
Самого реле стартера , как на зубилах, на матрехах нет. Управление на втягивающее идет с замка зажигания.
