ildar83
Доброго времени суток
Хотел спросить. может кто нибудь делал Very Happy
Можно ли в засунуть 16 колонки в штанные места, что нужно сделать? Думаю подрезать? Насколько сложно и влезет ли динамик по ширине? По ценам? Самому можно сделать?
Подиумы ставить не хочу, т.к. машина (2112) моя живет во дворе любопытных много.
Спасибо.
С. Аццкий
эм......
где-то на форуме уже было...
смысл примерно в следующем: все зависит от высоты колонки и габаритов магнита, т. е. на сколько он глубоко будет сидеть в двери.
Кста, у меня на подиумах, колонке таки не видно.
Жек
купить подиум и все нормально встанет.
zlexx
Вот здесь почитай,как раз то , что тебе нужно:
http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst&name_page=inst_vaz-2110-box&i_type=all&i_marka=all
ZaSKaR
А смысл? Если так хочется получить качественный звук,то проще купить нормальную компонентную акустику + зашумить дверь,и звук будет не хуже чем от 16 см-х колонок в подиумах!!!
ildar83
и машинку обнесут
zIBiT
Это за критерий такой?
Тонировка на что?
Blacksmith
Из фанеры вырезать прямоугольник, через широкое отверстие вставить с внутренней стороны и притянуть саморезами. перед этим вибро-шумо изоляция, после установка динамика и снаружи всю дверь обклеить чем то вроде визомата. Сделать проставки можно из пены между обшивкой двери и визоматом, ибо какиемто хз образом НЧ просачивается через него и КЗ акустическое делает. Я от подиумов отказался по той же причине, + то что у меня механические стеклаши. удачи.
ZaSKaR
Необязательна даже фанера. Я ставил 13-е компонентки в 12-ю,а потом поставил 16-е + подиумы,и звук был практически одинаков,а если бы ещё шумка была... :cool:
ildar83
у меня щас всего две колонки 13 в дверях и все (sony x ploid) ставились 6 лет назад. при увеличении звука хрип. хотелось получить более качественного звука. так значит обязательно делать шумку. хрип то иза колонок наверно. надо менять? колонки хочу оставить только в дверях т.е. без тыла. какие колонки лучше взять?
про шумку спрашивать небуду. пройдусь поиском Smile
всем спасибо
ildar83
я так понял прокладочка из фанеры между железом двери и колонкой
она обязательно нужна?
ZaSKaR
Компонентные! Они больше напруги от мафона выдерживают и нехрипят так сильно как коаксиалки! :cool:
Ага!
ИМХО нет! Сам ставил в штатные места 13-е компонентки Инфинити + мафон Алпайн - звук... :cool: Не то что бум-бум,а просто было звуковое давление на всё тело! Surprised Сам офигел,что на такое способны 13-е колонки!
Кстате чем то это и лучше,так как мафон будет все частоты "кидать" всего на две колонки! Shocked Сам проверял опытным путём отключая тыл,а если включить,то слышно как срезаются немного верхи и низы,на небольшой громкости! Sad
ildar83
спасибо за ответы!
