Uka
Авто: ВАЗ 21063
При интенсивном разгоне машина начинает дергаться. Проявляется почему то всегда на 3-тей передачи где-то около 3500 оборотов. Также такой глюк проявляется только на очень прогретом двигателе. После того как начала дергаться уменьшаю газ и все проходит. После возникновения такой вещи останавливался смотрел - бензин в фильтре был.
В чем может быть причина?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Посмотри карб, особенно вторую камеру. Центробежный регулятор трамблера. Потом будем бальше думать!
lomond
Uka писал(а):При интенсивном разгоне машина начинает дергаться. Проявляется почему то всегда на 3-тей передачи где-то около 3500 оборотов. Также такой глюк проявляется только на очень прогретом двигателе. После того как начала дергаться уменьшаю газ и все проходит. После возникновения такой вещи останавливался смотрел - бензин в фильтре был.
Поменяй фильтр или напрямую соедини. Наличие бензина не показатель его чистоты, почисти сеточку в карбе и возможно в баке, трубку дыхательную бака, топливоподачу в общем.
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
У меня такое было когда я в целях экономии в первую камеру карбюратора ввернул 95й ГТЖ вместо 112...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Eleat писал(а):У меня такое было когда я в целях экономии в первую камеру карбюратора ввернул 95й ГТЖ вместо 112...
Если провести аналогию, то вполне возможно что афтар засрался жеклер.
Forkoss
Авто: EK2
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Еще посмотри ускорительный насос и воздушный фильтр, не грязный ли, а то у меня такое было, долго понять не мог в чем проблема, а потом фильтр сменил и стало все нормуль
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Завтра на ТО поеду менять масло и фильтры. Заодно и промою жиклере на карбе.
Посмотрим на результат?.
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
еще уровень топлива в поплавковой камере смотри. уровень занижен - смесь бедновата - на мощностных режимах провалы.
