Kozmar
Машина ВАЗ 21102 2001г.в.
Потек радиатор печки.
Симптомы
1. Уходит тосол,
2. Шумка снизу вся мокрая
3. При включении вентиляции в кабину на прогретой машине идет дым (на вкус сладковытый)
4. все окна покрываются масло-подобной жидкостью
5. уровень масла не растет, выхлоп не белый
Видимо треснула печка гдето - и попадает на радиатор тосол, где его и испаряет
Есть у кого фотоотчет как до радиатора добраться ?,
надо ли снимать панель?
надо ли снимать вакуумник ?
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Панель снимать не надо.Только спереди жабо и всё остальное надо снять.Вакуумник снимать придётся.Но это несложно.Он снимается несложно из салона,открутив 4 гайки.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Мне когда радиатор печки меняли вакуумник не трогали.
Flame
Авто: ВАЗ 21124
Я когда менял радиатор печки вакуумник тоже не трогал
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Можно и не снимать вакуумник, но сняв его становится намного проще.
ГМП
На форуме 24 лет
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
ИМХО, вакуумник можно не снимать.
Я дважды уже менял, не снимая.
Вообще-то страшного ничего нет.
Основная задача - снять дворники и все, что относится к жабо ну
и разобрать печку.
Снимается полностью двигатель печки.
Гиморно отккручивать саморезы снизу печки.
Обычно обратно их без "гинекологического" и намагниченной отвертки зеркала не вкрутить.
Перед обратной сборкой рекомендую обклеить тонким поролоном (~5 mm) крышку заслонки и сам радиатор печки.
Чтобы не сифонило мимо радиатора.
Kozmar
снял движок печки,
не могу понять что держит корпус в котором радиатор седит...
а так же не понятно что держит воздухозаборник справа (по ходу движения) - или ту сторону можно вообще не откручивать ?
Vandal
Авто: ВАЗ-21104 1,6 16V
Корпус в котором "сидит" печка не надо трогать ..... у меня радиатор сидел очень плотно пришлось попотеть так как не снимал вакуумник, но зато новый вошол как по маслу.Тяни его оттуда сильней....
Kozmar
как я его только не крутил - не получается вытащить радиатор ...
еще раз что сделано
1. снят двигатель печки
2. отсоеденены все шланги
3. снята переднаяя панель воздуховодо
4. откручен вакуумник, но не снят - просто отодвинул немного
не знаю надо ли снимать приводы которые слева (по ходу движения)
надо ли снимать как либо эту алюминиевую заслонку под вентилятором ?
тяну сильно - но видимо привод заслонки мешает ...
там еще есть защелки внизу. заслонка снимается вместе с пластиком. вакуум можно не снимать. делал позавчера. приводы трогать ненадо
