Osska
Авто: ВАЗ-21099i 2001г.
Для определения места протечки, в субботу на даче снял ковер и заводскую шумку. Пока буду ездить без ковра.
Неожиданно был удивлен нагретостью тоннеля от КПП до заднего сидения - горячо!
Ни в жизть не подумал бы, что от глушака так нагревается днище.
J_rockiN
Да, он чертовски горячий...
Тебя это беспокоит?
Osska
ээээ
нууууу
нет вроде.
так замечание в слух
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
даже при неразобранном салоне, рычаг ручного тормаза нагревается круто
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Osska писал(а):Ни в жизть не подумал бы, что от глушака так нагревается днище.
Там висит катализатор, он греется не по детски до 700 градусов. Потому не рекомендуют глушить машину в высокой траве, что бы она это траву не подожгла. А если, тепловой экран у тебя выкинули, то очень жарко будет.
ALEKSAND
Еще ненормальное нагревание пола - признак, что кде-то продырявилась выхлопная (звук может быть не очень сильный)
klurg
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21140, Mazda 3 1.6MT
А расскажи как ковер снимал.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
А делов-то!
Снимаются передние сиденья, заднее нижнее.
Боковины бороды, тоннель.
Облицовка порогов. Далее вынимай ковер.
А вот ставил долго. Совет: при установке возьми шило. Поскольку саморезы облицовок порогов за просто так не дадуться. Сначала шилом ищешь дырки (отверстия) в ковре и шумке, потом и в железе. Прижимаешь, чтобы не уползло, и вворачиваешь саморез. Я к этому пришел примерно за час
Osska
Tank, а расскажи как он (экран) выглядит?
Крепится на 4-х шпильках к днищу? А то из днища выходят 4 какие-то шпильки - и я не знаю? для чего они?
Да, Yulius, все правильно расписал. (спасибо за совет про шило)
Tank
Вот он виден на фотке
Osska
похоже, а он нужен ли вообще?
Boriskin
Авто: Лексус
где взять такой?
САМОПАЛ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Osska писал(а):похоже, а он нужен ли вообще?
А как ты думаешь, если он стоит....
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
кстати ни хрена в продаже их не видел почемуто. у меня уже почти сгнил он.
Anson
Boriskin писал(а):САМОПАЛ?
завод ставит
Boriskin
Авто: Лексус
я тут в магазине приметиил.....новый катализатор 4500!!!!!!!!!!
АХ....ЕЛИ??????77
Tank
Вырежь из листового железа, работы на полчаса. Стоит штатно, без него я думаю пол очень сильно будет нагреваться.
kvasily
Авто: теперь Калинка
А какую течь и откуда ищет автор темы?
У меня в ливень на эти выходные передний пассажир пожаловался на капаюшую воду...
Не было время проверить - похоже с проводки...
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Boriskin писал(а):я тут в магазине приметиил.....новый катализатор 4500!!!!!!!!!!
гы, на лачетти 30 тыс стоит...
так что это еще по божЭски
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
kvasily писал(а):А какую течь и откуда ищет автор темы?
Ну и причем тут проводка? Если течет через уплотнитель кабеля мозгов, то течет ПОД ковер. (не посмотрел сразу машину в подписи). А если капает, то вероянее всего уплотнитель стекла. Там больше нету дырок от пассажира к свободе...
kvasily
Как я понимаю, течь из-под стекла устраняется герметиком?
Джерар
kvasily писал(а):Как я понимаю, течь из-под стекла устраняется герметиком?
Я тоже так думал, не помогало.
Решилось заменой резики (это совпало с разбитием стекла и его заменой). Все... сухо...
kvasily
Джерар
не, я надеюсь без разбивания стекол обойдусь... Хотя порой хочется новое стекло. Это в царапинах.
А бывают лобовики с подогревом на 9ки?
Джерар
kvasily писал(а): А бывают лобовики с подогревом на 9ки?
я БОР ставил, Максимум что смогли предложитть - стекло с полосой или без.
Выбор обалденный.
3 цвета целых...
А уж про подогрев я молчу...
Boriskin
Авто: Лексус
есть подогрев
была тема
найти сложно
стоит 5 тыр
