ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
вообщем, еду вчера по трассе.... смоттрю на тахометр, а он как бешаный прыгает..... прагал прыгал, и бац хлопок... сгорел предохранитель... отказала вся и приборка и питание на ЭМК карба тож отключилось..... вообщем еле ползу, и стала иногда гореть причем так тускло лампа заряда АКБ.... причем заряд норм идет...при попытке поставить новый предохранитель, его выбивает сразу после поворота ключа..... ((( что делать мож у кого было... куда лезть
Forkoss
Авто: EK2
VAZovec
ВовчиК_21063
посмотри фишку как она называется Пневмо клапан что ли..блин от тахометра белый шланг идет к нему..посмотри ее..
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
от тахометра??? шланг? я думал что там только провода..... ммм..
VAZovec
ВовчиК_21063
стоп...нет не тахометр перепутал....но все равно посмотри.. :-D
а какой по номеру предохранмтель?
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
блин так неожиданно она поломалась... какого х.... спрашивается.... гдавное приехала на озеро, постояла 30 мин и все.. на обратном пути такая хрень
у мну даж тесторато нет.... да и не умею я им пользоваться..
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
2-ой вроде справа, верх ряд...
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
ты мож про какойнибудь ЭПХХ говоришь??? тогда у мну его нет....
Forkoss
Авто: EK2
Если не знаешь с какой стороны подойти к тестеру, езжай в сервис.
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
есть такая версия...... это может быть от генератора??? .... вобщем пред история... : иногда при заводе машины, генератор подклинивало.... т.е. тупо ремень гоняет а гена наместе стоит..., если газу дать свисту пипец, но видать срывает и дальше норм крутит и заряжает. так вот, мож в нем там ченибудь посыпалось .... и коротит??
VAZovec
ВовчиК_21063
подсветка приборов горит?
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
подсветка от другого предохранителя.... горит.
VAZovec
ВовчиК_21063
ну раз знаешь что с геной беда тады че морочился?самое лучшее это тестер.пользоваться им легко и на будещее поможет.
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
я не знаю... я предположил..
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
ВовчиК_21063
Как вариант межвитковое гены 8-) А вообще надо брать схему электропроводки и отслеживать всю линию на том предохранителе.
Вот тебе схемка:
До 1987 года выпуска
http://cxem.net/avto/electronics/4-64.php
и после 1988 года
http://cxem.net/avto/electronics/4-65.php
ЗЫ Советую все же тестер купить, хоть самый простенький.А пользоваться им уметь не надо, там тупо регулятор режимов напруга-ток-сопротивление и иногда мощность ну и два щупа которые тыкаешь куда следует :-D
Joker-dnk
Авто: Nissan Cube 2001 г.в.
alex.moc-5 писал(а):ну и два щупа которые тыкаешь куда следует
В этом то вся и проблема - нужно знать куда тыкать..... а то понатыкать та-а-а-акого можно!!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Joker-dnk писал(а):alex.moc-5 писал(а):ну и два щупа которые тыкаешь куда следует
Да нет никакой проблемы 8-) Это же не 380В, а всего 12, даже тестер не спалиш по человечески
Joker-dnk
Уж и попугать нельзя.... сдали сразу....
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Вообщем пипец проблема была... сгонял к электрику. Оказалось, пока по кочкам на озеро прыгал, провода на зад ход коробки слетели и припаялись на трубу глушителя... так электрик заполз к педальному узлу, че то перекусил.. и сказал все нормально )) только фанари заднего хода не работают... зато все остальное работает))) всем спасибо)) вот за что я люблю классику) только в наших машинах перекусив проводок - заработает половина проводки :cool: :cool: :cool:
VAZovec
ВовчиК_21063
а гену то поменяй...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
VAZovec
ВовчиК_21063
А не проще ли было залезть под машину и нацепить провода ??? Как без фанарей то ? Нее... надо, надо сделать
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Ну мастер сказал что подшибники умирают..... а так не критично. Легко сказать поменяй.... самый дешовый 1630 руб стоит...
Forkoss
Авто: EK2
А подшипник поменять слабо?
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Forkoss писал(а):А подшипник поменять слабо?
ниразу не пробывал. если совсем жопа будет, поменяю, не получится... выкину и куплю новый.
VAZovec
ВовчиК_21063
лучше сразу купить..и не париться..на долго ведь хватит. .а то будешь по мелочи то подшипник,то диод то обмотка..больше сил потратишь..а так купил и все.Да не дешево,но если не уследить на большее попатсть можно. У тя уже вон..провода отваливаются.!!! Чаше следи за машинкой,особенно электрику.
