esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
если у кого есть возможность...покажите в картинках как выглядит плохая передняя опора и хорошая!
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Она или гремит или нет. Шатается подшипник или нет. Так визуально сложно отличить, если только не разорвало ее на фиг, что врядли.
matveev_dmitry
Хорошая опора, выглядит как ss20
esa
на вид вроде ниче (правда не знаю я как должна выглядить хорошая опора). если качнуть, то в руку чуть отдает. при езде проблем нет.
но хочу выяснить, а то начитался тут что долго они не живут
matveev_dmitry
По качай, по слушай. Клацать не должна. Затяжку штоков стоек проверь.
esa
хорошо,послушаю, а где затяжку проверять?
redd
Авто: Renault
У меня на новой при пробеге 300 км специально проверял, если качать чувствуется что немного ходит
M_74
Авто: калиноуниверсал
esa писал(а):хорошо,послушаю, а где затяжку проверять?
Это если сверху на установленную опору смотреть - гайка в углублении чашки. Только там спецключ нужен.
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Вопросец по проверке затяжки,подробнее мона как именно проверить на месте же это все дело не подкрутить не открутить помоему?!!!
M_74
Spooler писал(а):проверить на месте же это все дело не подкрутить не открутить помоему
Ты похоже не на ту гайку подумал. Я о той, что под черным пластмассовым колпаком, которую из под капота видно.
matveev_dmitry
нажал на стакан и посмотрел, болтается стойка или нет.
Spooler
Я именно про ту гайку и спрашиваю,которая в самом опорнике утоплена,по пластмассой,так как ее мона проверить??!Как подтянуть??!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ХМ... а я шатал свой опорник когда снимал стойку. болтался...
Т.е. под замену?
M_74
Spooler писал(а):Как подтянуть??!
Я же говорю - ключик специальный есть. Состоит из головки, у которой внутри грани для гайки, снаружи для ключа обычного, внутрь вставляется приблуда, которая позволяет другим ключем удерживать от поворота шток. ХЗ как еще объяснить попроще, тут лучше один раз увидеть
Spooler
А есть у кого фотки как выглядит этот ключ?!
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
