всем привет, может кто подскажет где есть схема для подключения противотуманок на ваз 2107, есть реле, выключатель, ПФ, провода.
Или можно прислать на
k_damir_r@mail.ru
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Nik_2101 писал(а):damir_kr писал(а):всем привет, может кто подскажет где есть схема для подключения противотуманок на ваз 2107, есть реле, выключатель, ПФ, провода.
Или можно прислать на k_damir_r@mail.ru
послал!! Лови!!! 8-)
Привет, да у тебя я смотрю на всё схемка имеется
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Люди вы, тут о чем говорите? Какая схема, чего там сложного? Ну народ, вы даете!!!
VopVamP
Ну, я бы не отказался от кратких пояснений по установке
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Самое интересное, что за установку на сервисе берут бешенные деньги. Например, на 10-ку поставить - 1000 рублей!
Сколько не классику - не знаю, сам ставил.
главное подключить так, чтобы не перегрузить проводку. И через реле. Вот и все.
Lednik
ж0сткая резина
Вот откопал на одном сайте прикольную схему включения ПТФ. - параллельно задним ПТФ.
Внимание - схема для 2112. цвета проводов отличаются!
схема ниже:
Описание, взятое
отсюда
Цитата:Что-бы не ставить дополнительных кнопок решил подключить фары к кнопке включения задних противотуманок, но не на прямую, а через релюшку типа 113.3747 и естественно предохранитель. Данная схема хороша тем, что фары будут гореть только когда включено наружнее освещение и гаснуть при выключении зажигания. Это действует только для авто у которых не фиксируется в нажатом положении выключатель задних ПТФ
правда там на 2112, но смысл тот же.
8-)
А если параллельно габаритам подключить? или вообще вывести отдельно. включаешь кнопку, бац горят одни туманки., правда, слышал, что мусора могут штраф выписать, если горят одни туманки без дополнительного наружного освещения!
Lednik
ж0сткая резина
Fulldedkin писал(а):А если параллельно габаритам подключить? или вообще вывести отдельно. включаешь кнопку, бац горят одни туманки.
без проблем. возьми и подключи к точке Б обычный выключатель. второй его контакт подключи к +, например к прикуривателю.
Точку А - также как и было к + , толстым проводом, в монтажный блок .
RusL@N
Авто: Peugeot 408 TDI
на трёхпозиционном выключателе печки можно сделать чтобы передние противатуманки в первом положении работали отдельно от задних а во втором вместе с задними
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
УРА!!! :cool:
Сегодня подключил на свою "пятёрку". НАКОНЕЦ-то!!!
Всё по правилам (т.е. без габаритов не работают).
6 часов возился но оно того стоило (закончил как раз в 6 вечера. темно. лепота).
To
NIK_2101
Спасибо за схемку 8)
Nik_2101
Sarayan писал(а):УРА!!! :cool:
To NIK_2101
Молодец!!!
Незачто! Пользуй!
Тут мысль интересная поступила сделать управление противотуманками трехпозиционным выключателем, типа отопителя:1) выкл 2)работает вместе с габаритами (как у
Sarayan) и 3) работает с
дальним светом!!! Надо - моргнул всем освещением сразу и дальним и противотуманками!!! Хорошее должно быть средство от синих "писалок" и придурков с дальним светом.
Да и решение простое, в штатном переключателе отопителя вход один и два выхода, а если противотуманки подключить наоборот - выход один на противотуманки а вход - или от габаритов или от дальнего света! 8-)
Sarayan
Цитата:На прошлую днюху подарили туманки - так и лежат в коробке, не знаю как подключить...
Мне тоже на днюху подарили... Зачем всем себя заморачивать: ПРОТИВОТУМАНКИ на все праздники!!! :cool:
Правда как потом инспекторам ГИБДД объяснять, почему мол вся машина в фарах... 8-)
Sarayan
Цитата:Тут мысль интересная поступила сделать управление противотуманками трехпозиционным выключателем, типа отопителя:1) выкл 2)работает вместе с габаритами (как у Sarayan) и 3) работает с дальним светом!!! Надо - моргнул всем освещением сразу и дальним и противотуманками!!! Хорошее должно быть средство от синих "писалок" и придурков с дальним светом. Да и решение простое, в штатном переключателе отопителя вход один и два выхода, а если противотуманки подключить наоборот - выход один на противотуманки а вход - или от габаритов или от дальнего света!
Схемку за полчаса намалевал
Вот в субботу поеду за 3-х позиционным переключателем (кнопой т.е. 8) ) Буду надеяьтся, что они бывают такие-же ккак и для включения противотуманок (это я про подсветку кнопки).
А так идея понравилась. Сделаю - отчитаюсь.
Цитата:Был такой случай на таможне- из польши мужик вёз более 2 десятков, чтоб не прикалупались поставил на мафынку иподключил, а таможенники люди ушлые - а ну включи попросили, ну он включил... двигло и то заглохло...
:-D !!!РЖУНИМАГУ!!! :-D
З.Ы. Седня от нечегоделать сделал подсветку замка зажигания (светодиод), а надысь поставил на багажник электрозамок. ЛЯПОТА :cool:
Nik_2101
Sarayan писал(а):З.Ы. Седня от нечегоделать сделал подсветку замка зажигания (светодиод), а надысь поставил на багажник электрозамок. ЛЯПОТА :cool:
Куда диод прилепил, на рулевую колонку? А выключатель какой-то для него ставил?
Sarayan
Хоть и не в тему базар но всё же...
Светодиод купил за 15 целковых + 1 рупь отдал за "контакт сопротивления" (хоторый тут же был мною припаян к длинной ножке).
Проводов благо у дяди много, так что всёобошлось в 16 руп. 8)
Сначала хотел поставить в подрулевую колонку, но потом посмотрел - некрасиво (ведь светодиод светит хорошо только вперёд).
Отвинтил панель приборов, проделал отверстие в самой торпеде аккурат над личиной замка зажигания, вставил, немного изогнул (чтоб сфокусировать луч на личине). Собственно всё. Пока что питается от габаритов (т.е. вместе с габаритами вклвыкл). А так хочу тумблер ставить отдельно. Иногда глаза режет.
З.Ы. Это было мной сделано ввиду того, что надоело в темноте постоянно ключём шарить в поиске "где же она, мать ея итить..."
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Ник. Положи пожалуйста схему на FTP/HTTP, а то нипойми чего.
2ALL: Куча материала лежит в поиске. Противотумки обсуждаются с завидным постоянством.
Sarayan, можно подсветку сделать как у меня, подключил параллельно к концевикам выключателя плафона в салоне конденсатор на 1000 мКФ, теперь закрываешь дверь, подсветка замка горит еще сек 10-12, времени достаточно. естественно диод протянут к замку., а сами контакты в плафоне отсоединил.
Sarayan
Sorry что не в тему разговор конечно, но всё же отвечу:
Спасибо за совет, тока проблема небольшая: у меня при открывании двери очень часто не вкл. свет в салоне (приходится нажимать на кнопку что в дверном проёме). Пара нажатий (резких) и опа - загорается!!! В чём дело - ума не приложу. Всё перепроверял, откручивал, зачищал - результат один. А в вещевом ящике ВООБЩЕ свет не включается.
Вот такая у меня ДРУЖНАЯ проводка в моей "мусе"
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Извиняйте. Сразу не увидел тему на первой стр.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Sarayan писал(а):Всё перепроверял, откручивал, зачищал - результат один. А в вещевом ящике ВООБЩЕ свет не включается.
ну если все как ты описал - несколько раз нажать на кнопку и порядок - значит плохо зачищал. А в бардачке, если машина не новая, предидущий хозяин мог и отключить, ибо он самопроизвольно часто включается
