Goshik
В последнее время наблюдаю такой глюк:
после заправки (от "0" - 10л +-) датчик сначал показывает нормально уровень и расход (постепенно понижая). А потом резко падает до красной черты (т.е. я могу ехать-ехать уровень будет выше, потом остановлюсь заглушу движок - заведусь и уровень упадет ниже красной черты), а потом в процессе езды он постепенно поднимается.
Я вот и думаю с чем это может быть связано ?
ВАЗ 21103, 16V
Заливаю 95-й на Несте (постоянно), но как правило каждый раз около 10 л.
Goshik
Сейчас поставил эксперимент: заправился побольше (но так чтобы можно было проверить по датчику) - показал уровень больше заправленного. Видимо все-таки в баке что-то еще было, причем ощутимо. Кстати, при "спускании" воздуха из бака - уровень по датчику незначительно повысился (проверил до заправки).
