Вчера вечерочком стал вытаскивать помпу (ВАЗ-21099 карб), так как во всей округе горела тока одна лампочка - у меня в гараже, под капотом, все мотыльки слетелись ко мне под капот и стали дружно мне помогать) облепили меня, двигатель и тд и тп, отмахиваясь от них разбил таки лампочку и пошел домой) седня буду продолжать. Теперь вопросы.
1. Как вытащить старый ремень, нужно ли снимать шкив коленвала (на который ремень генератора надевается), у меня не получилось.
2. Шкив помпы можно сказать лежал отдельно, метки соответственно разбежались, как правильно их выставить:
-одинаковы ли местоположение меток на коробке и на шкиве коленвала т.е. достаточно ли выставить только на коробке
-вверху на распредвале метки нашел, его можно крутить только в одну сторону?
-какие еще засады?
3. Чем смазать прокладку - в магазе сказали только тонким слоем литола с обеих сторон, когда снял старую со стороны мотора был герметик.
4. Какая прокладка лучше - пробковая которая шла в комплекте или картонная
5. Насос все равно какой стороной ставить? или только в одном положении ? вчера не удалось закрутить винты.
