ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
есть идея поехать на природу... на шашлыки... с ночевкой...
а кто знает, как заранее охлажденное пиво сохранить холодным максимально возможный срок?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
"Утопить" в ближайшем водоеме.
Тимыч
Авто: Suburban
самый верный способо! :cool:
Еще можно сумку холодильник купить.
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Если во время пути, то сумка-холодильник, а в остальном[quote="Chud"]"Утопить" в ближайшем водоеме. [/quote]
ЕвгеничЪ
про утопить, то ведь еще дорога жаркая будет...
а шо за сумка такая?
дорого?
Chud
ЕвгеничЪ ( он же Мэдвэдь) писал(а):про утопить, то ведь еще дорога жаркая будет...
а шо за сумка такая? дорого?
От сумки проку мало,температура в ней всего градусов на 10 ниже,чем на улице.Проще наморозить льда побольше,раскидать пиво по пакетам и льдом этим бутылки переложить.А еще лучше взять ведра какие-нибудь,а то пакеты протечь могут на раз.
ЕвгеничЪ
будем думать...
житейские советы попрежнему принимаются...
Storm
а зачем его созранять? его пить надо
а по теме... ну в ведре со льдом оно до места дислакации точно доедет....
Anhel
Авто: панда мобиль
да как оно в ведре доедет по-вашему?
лед растает и выльется все нафиг.
нормально сумка-холодильник работает. вещь полезная.
RFT
Сумка, сохраняющая температуру + пластины-аккумуляторы холода.
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
Можно ещё сделать так. В картонную коробку постелить пакет, затем проложить фальгой, засыпать лёд и положить в него охлаждённые бутылки. Часа на 2-3 должно хватить.
Acquirer
В авто холодильник рядами, между рядами ещё засунуть льда в пакетах. Можно приморозить до густоты и каждую бутылку завернуть в газету потолще. Говорят ещё можно использовать фольгу, сам не пробовал.
З.Ы. Ездили на стрельбища в институте, бутылка кваса замороженная до каменного состояния, до самого конца сохранила куски льда, ездили целый день с 7 утра до 7 вечера. Жара была за 30. Была завернута в газету.
Mike77
Давеча, один знакомый просветил по этому поводу. Всего-то надоть заиметь вместительную тару а-ля большое ведро и мешок селитры, коя продается в хозяйственных магазинах. Селитра совмещается с водой (пропорции находятся опытным путем) в том самом ведре. Соответственно, напитки погружаются в этот раствор и "на выходе" имеем охлажденное пЫво!
SDRIVER
Авто: К-701
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
SDRIVER писал(а):Сухой лед
Как вариант...
Acquirer
Где его взять-то?
Mike77
Acquirer писал(а):SDRIVER писал(а):Сухой лед
Где его взять-то?
Согласен. Его еще довезти надоть. А селитре пох на жару.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Завести поток от кондиционера в бардачок и там пиво держать.
SDRIVER
Авто: К-701
Где его взять-то?
Взять его можно либу у мороженщиков кто на улице торгует, либо на хладокомбинате. А везти его надо в герметичной таре какой нибудь чтобы он не испарялся. Продают в магазинах пакеты термосы, в них можно сухой лед перевозить.
MadM
SDRIVER писал(а):Acquirer писал(а):SDRIVER писал(а):Сухой лед
Где его взять-то?
э батенька это прошлый век. теперь сухой лед нинайдешь даже на хладокомбинате, у мороженьщиков электрические холодильники уже давно а не ящики деревянные с крышкой.
в "Метро C&C" видел пластины-аккомуляторы холода. самое интересное у них организован обмен теплых на холодные бесплатно.
покупаешь у них один раз этот пакет, потом при входе отдаешь теплый пакет, в холодильнике берешь холодный.
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
В прошлом году мотался на йух на машине. Жара под 40. В багажник забубенил здоровый ящик из фанеры изнутри обитый пенопластом и фольгой. Заранее заморозил 4 полные баклашки с водой до каменного состояния. Перед выездом поставил эти "аккумуляторы холода" по углам ящика. Ну и жратву с напитками туда ессно. Крышка плотно закрывается и тоже обита пенопластом.
Под Волгоградом, в испепеляющих степях, где нет ничего живого я оставналивался и молился на этот ящик. Ибо он давал ледяную минералку, без которой я бы здохъ нах. Своеобычная "курица в дорогу" тоже отлично дожила. В общем когда через 2 дня я приехал в Дагомыс, бутылки растаяли, но были ещё холодными. Я очень благодарен своему ящику. Я никогда его не разберу. Он классный.
603
~ ikm ~ +1 но все тоже самое делал из ящика из под бумаги А3 и благополучно выбросил после поездки за ненадобностью
(зато тесть подобрал и пользует на даче - в баню под охлажденные напитки)
афтару: купи пиво в пластике, заморозь до появления кристаллов - заверни бутылки в газеты, все в одеяло, все в сумку... до вечера хватит... утром тебе будет пофиг чем похмеляться - хоть теплым хоть горячим - если пыво к этому времени и останется...
ЕвгеничЪ
603 писал(а):~ ikm ~ утром тебе будет пофиг чем похмеляться - хоть теплым хоть горячим - если пыво к этому времени и останется...
ыыыы
603
ЕвгеничЪ ( он же Мэдвэдь)аккуратнее с цитированием
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Мои пять копеек.
Способ 1. Покупаем пиво в полторашных титьках. Кладем в морозилку, морозим до густоты, но не до льда, периодически потряхивая бутылки для равномерного охлаждения. Далее на ближайшей мусорке собираем пустые бутылки пластиковые двухлитровые, а лучше 2,5 или 3. Отрезаем от них горлышки и вставляем в них холодное пиво. пространство между стенками заполняем сухими опилками или пенопластовой крошкой, или любым теплоизолятором. Пиво сохраняется холодным очень долго.
Способ 2. Не такой эффективный, зато простой. Купленный кейс с пивом охлаждаем и заворачиваем в пару-тройку фуфаек или другой теплой одежды.
Способ 3. Экстремальный и не очень эффективный, но все же. Если пиво уже нагрелось, привязываем бутылки к багажнику на крыше, обматываем тряпкой, обливаем водой и поехали. Способ неэффективен в пробке, но на трассе пиво становится немного прохладней. Главное не забывать периодически тряпки смачивать.
Способ 4. Самый простой. Купленное и охлажденное пиво выпиваем по дороге к месту, периодически вытирая слюни водителю. По прибытии на место пьем водку холодную водку, сохраненную любым из вышеперечисленных способов.
