Krokokot
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Здравствуйте.
Знакомый продаёт ваз 2109, 97г. за 20 тыщ рублей.
1. Как правильно буксировать (250 км) авто на жёсткой сцепке? Макс. скорость? Могут ли при транспортировке вывернуться например на кочке её передние колёса или что ещё может быть в этом роде?
2. Жёсткую сцепку думаю собрать сам. Что она из себя тока представляет?
3. Как понять не нарушена ли геометрия кузова?
Заранее благодарю
tomigun
Авто: Lancer
мехокро
Ну думаю жесткая сцепка в виде треугольника. Где 2 угла - кого тянут, 1 угол - кто тянет. Вот вопрос куда эти 2 угла прикручивать. спереди ведь только 1 крючок. А на тянущем я так понял фаркоп стоять должен.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Могут ли при транспортировке вывернуться например на кочке её передние колёса или что ещё может быть в этом роде?
за руль кого то надо. чтобы руль держали.
Цитата:Жёсткую сцепку думаю собрать сам. Что она из себя тока представляет?
труба метр - полтора. диаметром где нить 30 - 50 мм
Цитата:Как понять не нарушена ли геометрия кузова?
ты че там собрался делать чтобы нарушать геометрию то? Приваривать чтоли трубу к машине?
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
20. БУКСИРОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
20.1. Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться только при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего.
20.4. Буксировка запрещается:
транспортных средств, у которых не действует рулевое управление (допускается буксировка методом частичной погрузки);
двух и более транспортных средств;
транспортных средств с недействующей тормозной системой, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства.
При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки;
А вообще делали так
Две трубы сваренны треугольником. Вершину одевали на фаркоп, два конца крепили под крабы.
Сам откуда? Если есть знакомые перегоны, особенно с востока поинтересуйся у них, многие так таскали
Krokokot
АлександрBdfyjd спасибо за правила.
______________________________
Да нет, чёл который продает говорит, что геометрия кузова нарушена, а рассудил он это тока потому что водительская дверь немного вдавлена в кузов. Я думаю геометрия здесь не причём, это уже косяк тех кто дверь менял.
Эвакуатор это вариант конечно, только надо будет выяснить по московской области на расстояние 250 км. сколько будет стоить?
rg-45
Krokokot писал(а):3. Как понять не нарушена ли геометрия кузова?
геометрия рулит
гаражный способ.взять леску,нитку,бечёвку,рулетку,но чтоб тянулось по меньше,и мерять диагонали по симметричным точкам.диагонали должны быть равны.или хотябы стремится к этому.
