Сосед попросил МК воткнуть.. Я думал дел на 20 мин, но ошибся
Вопросы с подключением 2 проводков..
Итак, Комфорт 11.
Машина - 99 с январем 5.1.
Колодки для МК нет. С проводами какой-то кошмар - предыдущий хозяин серьезно поработал - какие-то куски проводов, скрутки...
Подсоединил:
Питание (неразрываемое) и землю - на таковые от магнитолы.
Белый провод - в "М"контакт диагностической колодки.
Желтый (питание зажигания) и зеленый (ДУТ) пока в воздухе.
Непонятно:
1) "Зажигание" куда бы включить? В инструкции толком не написано.
Думаю, в 20 контакт иммобилайзера?
2) Непонятно, почему комп работает постоянно. Не выключается.
Казалось бы должен вообще ничего не показывать если напряжения с зажигания нет?
Попробовал на оба провода подать напряжение с аккумулятора - результат тот же.
В обоих случаях работает постоянно, пока не отключишь аккум.
