дизель
Авто: ВАЗ-21124 1,6л 16 кл
Привет други!
Такая ерунда возникает при условии,что двигло греется в пробке, 2-3 включается карлсон, потом только начинают плавать обороты ХХ. РХХ чистил, ДПЗД показывает процент открытия
... Обороты поднимаются до 1200-1300 и плавно меняются то вверх то вниз... В чем может быть геморр?
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
резиновый коврик педаль газа не задирает?
дизель
Неа! прогазовка тоже не помогает...
alex_103
Авто: ВАЗ 21103, 1.5 16v, 2000г
тогда тебе сюда
http://chiptuner.ru/faqstp.php
не доходя половины страницы
Вопрос: Внимание! Типовая неисправность. При включении вентилятора охлаждения изменяются показания датчиков. В частности, ДПДЗ становится 1%
Ответ: Причина кроется в неудачно рассчитанной проводке. Для устранения неисправности необходимо отрезать от жгута коричневый провод который идёт от реле вентилятора в жгут к головке блока и прикрутить его под гайку крепления блока управления к железному шасси.
Внимание! Это касается только а/м семейства 2110 и "свежих" 2113-15
дизель
ald30 писал(а):тогда тебе сюда
Большое спасибо! :cool: еще бы разобраться в этом...
alex_103
Я так думаю этот провод проще всего найти в том жгуте, что под капотом. Скорее всего это 1 из тех, что на двигатель с прав. стороны прикручены. Их надо зачистить и лучше прикрутить. У самого была похожая ситуация - обычный ДПДЗ работал нормально, а электронный после вентилятора показывал 1 % и 99 % когда педаль газа в полу. Ну я его снял и положил на полку. Через год вспомнил, поставил - нормально. За это время мотор разбирал, ну и зачистил-перекрутил все проводочки. Тьфу^3
