MatrosZheleznyak
Авто: Восьмёрка (2001) ->> Seat (2008)
в последнее время ощущаю заметное ускорение в момент когда отпускаю последние сантиметры педали сцепления...
т.е. сначала плавненько, где-то на половине начинает прихватывать и трогается и далее под самый конец хода педали ощутимый рывок вперед - ессно при равномерном движении ноги.
Сцепление пора менять или срочно пора менять?
halt
Авто: 2114
то же последнее время на своей стал замечать, скоро предстоит поездка на юга (2600*2 км) инетересно что гуру скажут
halt
Авто: 2114
edo
Авто: 21093i
имхо тросик подтянуть, а как заметишь пробуксовку сцепления - менять.
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Начинает буксовать сцепа, если окуратненько пользоваться, то можно и на юг съездить 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MatrosZheleznyak писал(а):Сцепление пора менять или срочно пора менять?
подготавливаться )
halt
на юга трасса одна там сцепа мало работает, так что хватит наверное.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сцепа умирает... А может просто заедает слегка.
Drugan
Авто: Ваз 21093i
MatrosZheleznyak писал(а):в последнее время ощущаю заметное ускорение в момент когда отпускаю последние сантиметры педали сцепления...
Сегодня утром тоже такое заметил точь в точь. Тоже хотел тему запостить
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Я как раз в этот момент решил сменить сцепу.
Снял её - в итоге рановато решил менять - до заклёпок было 0.5 мм, когда надо 0.2
ЗЫ сцепа была валео "левая" как оказалось. Но я ей был доволен 8-)
Drugan
Авто: Ваз 21093i
В данном случае как лучше сделать, опустить педаль или поднять?
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Drugan писал(а):В данном случае как лучше сделать, опустить педаль или поднять?
Точно . Тоже интересно . Не буксует но схватывает как то в конце резковато.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Usual-boy писал(а):Drugan писал(а):В данном случае как лучше сделать, опустить педаль или поднять?
Если в конце схватывает то откручивай гайку на кронштейне тросика ближе всторону салона и закручивай что за кроншейном.
