-MAFIOZA-
Помогите, что делать в данной ситуации:
Вообщем решил поменять кольцо(место крепления катализатора со штанами)-начало сечь, +резонатор новый, (старый вот вот бы прогорел)
До смены при нагрузке тоесть газ в пол, при проезде заборов сплошных и машин близко припаркованных был жуткий звук "как будто муху к стеклу прижали и она жужит" тока очень сильно и раздражает.
Хотел добиться тишины, и комфортного звука в выхлопной системе.
В итоге при замене колца, глянули в катализатор а там почти все соты оплавились и решили его менять, но я ссобой не распалогал суммой для покупки нового катализатора.
Решили на время поставить проставку, из железной трубы (без гофры).
Всё поставили выйхал из сервиса, а звук мало того не изменился, жужание осталось, так появилось бульканье из под низа. ощущение что того и гляди пламя вырвется))) Smile
Вообщем звук у меня как на спорте, а хочется тишины..
Дайте совет , нужно поменять эту проставку на катализатор, новый и мои мучения кончатся с борьбой за тихий выхлоп?
или ещё что то надо сделать?
Это из за этой проставки такое дикое жужание и бульканье?
Да и раньше такое было(при старом катализаторею, но без бульканья, только жужание), я это списывал на прогореышее кольцо, из под которого секло, и забитый старый кат.
LuckyM
Все точ в точ как у тебя, тока машина новая ипроехал 10 тыков! Вот не знаю что делать!!!!
SHURIK
То же самое и у меня, только пробег 5000 км.,а началось это рычание с нуля....Нервничал сильно,по перву,а потом сделал хорошую шумку....Стало немного тише в салоне или привык....
Exclusive
в 124 двиге, звенелка находица тут http://foto.mail.ru/mail/341116/Auto/i-44.jpg
~SERGUN~
а у меня движок 2111i без всяких катализаторов, так на холодную по утрам хрюканье из под капота доносится, пока не прогреется, особенно при троганье. И не знаю что это может быть. Звук тоже похоже от системы выпуска, но у меня там один паук, без всяких катализаторов и прочей хрени
pitwall_RUS
у меня после долгой езды, когда машина работает на ХХ из-под капота слышно: тых тых тых как трактор блин, но это не адсорбер, вот думаю может то ж оно? ремень может на горячую -растягиваться и задевать?
ГМП
А сколько, сейчас стоит приблуда под названием катколлектор.
Давайте угадаю - по цене коллектор+катализатор. Smile
rovno
Да мммлллляяя!Эта хрень и подозреваю ,что цена ........ (замена,новая)! Confused Confused :ooo: :ooo: Огласите мне вырок,скико это чудо стоит!!!????
Exclusive
это чудо не меняется, оно просто отгибается и живёт дальше на двух оставшихся болтах Smile
rovno
Ты о чем?Я имею ввиду сколько кат+колектор(2 ин ван)стоит?Дорогая дрань получается при замене.
Exclusive
а это, оно стоит примерно 2700-3500руб. просто их 4 фирмы чтоли выпускают, давно читал, не помню уже Smile
