Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Как на иномарках,держишь кнопку более секунды оно до конца откроеться или закроеться?
ZaSKaR
mial
Авто: Renault Megane II
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
[quote="Madjahed"]Как на иномарках,держишь кнопку более секунды оно до конца откроеться или закроеться?[/quoteа
А если ребенок возюкаясь голову сунет да на кнопку чем-нибудь нажмет, у меня стоит ЭСП гранат-сила открывания/закрывания окуенная задушит как нех делать....
ABomb
Авто: 21150i [2006]
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
ABomb писал(а):естественный отбор 8-)
Авто: Новый щедрый сарайчик
[quote="Кондопожанин"]
Madjahed писал(а):Как на иномарках,держишь кнопку более секунды оно до конца откроеться или закроеться?[/quoteа
Делать надо, чтобы кнопки ЭСП работали только при включенном зажигании, а без только при срабатывании сигнализации.
А по теме. все фишки типа секндные нажатия кнопки, память (возвращение в первоначальное состояние открытия) зависит от контроллеров ЭСП.
oggy
Авто: Ваз 2111, 2002 г.в.
если стеклу что-то мешает закрыться, при режиме AUTO, то оно "откатывается" в первоначальное положение.
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Я когда ставил себе сигналку от MAGIC SYSTEMS, то от них и модуль управления стеклами MS-M2 - очень доволен.
Boriskin
Авто: Лексус
у мя бета!
рульно
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Кондопожанин
Это какой же должен быть РЕБЁНОК,ты сам-то попробуй засунуть голову в открытое окно,а потом дотянись до кнопки стеклоподъёмника.АКРОБАТ блин... :cool:
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Рефулер писал(а):Это какой же должен быть РЕБЁНОК,ты сам-то попробуй засунуть голову в открытое окно,а потом дотянись до кнопки стеклоподъёмника.АКРОБАТ блин...
А если ногой? )))
А если предупреждение?
Вадя
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
Так именно для этого на "инопомойках" тупые косорылые конструкторы делают не нажимные, а тяговые кнопки, а на наших чудесах инженерной мысли - ножкой мона тока так наступить...
Кондопожанин
Рефулер писал(а):Кондопожанин
Ну вообще я так прикинул теоретически, надо будет дочку(4 года.) поставить-посмотреть реально ли : ребенок стоит на коленях на сиденьи поперек машины голова в окне ступни в обуви в районе ручника/кнопок ЭСП носком нажимается кнопка и поехали...
P.S.А насчет отъехать назад при натыкании на припятствие так я например даже свою голову не сунул бы чтобы узнать когда же система управления ЭСП решит что это препятствие и поедет обратно может к тому времени я уже буду ногами дрыгать....
