SHURIK
Авто: ВАЗ 21124. 2007г.р. HLDO 54 Lit-tuning 1.6 16V Космос
Вопрос следующий есть ли на машине с евро торпедой и встроенным борт компьютером в приборную панель, штатный разъем подключения доп. борт компьютера? Когда ставил магнитолу,то нашел внутри евроразъем питания для магнитолы(чему был сильно удивлен),а больше ни чего не видал... Если ктоставил комп,подскажите или если не трудно ткните носом в ссылку....Спасибо
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
SHURIK писал(а):штатный разъем подключения доп. борт компьютера
Нед!
ОФФ: У кого новая схема есть поделитесь плз. На приору есть у кого нить?
GVG
Панель калиновская и там и там, так что подключение одинаковое.
Надеюсь как выглядит соединитель проводов все в курсе.
SHURIK
GVG писал(а):Панель калиновская и там и там, так что подключение одинаковое
Т.е. как я понял,разъем все таки быть должен??? а то уж больно не охота самому все провода тянуть...
ZaSKaR
Цитата:Т.е. как я понял,разъем все таки быть должен???
В "Европанели" "Десяток" нет разъёма под БК!
SHURIK писал(а):а то уж больно не охота самому все провода тянуть...
А придётся!
